Calibra temppuilee
mjannem
Calibra temppuilee
Calibra tbo -92 rupesi ensin kiihdytyksissä hyytymään (niinkuin olisi moottorijarrulla) sitten kun käytti kaasun poissa niin toimi normaalisti jonkin aikaa. Tänään se sitten sammui pari kertaa, sammumisen jälkeen starttasi normaalisti mutta lähti käyntiin n. 5min. päästä ja sammui kilometrin ajelun jälkeen uudestaan. muuten auto toimii normaalisti. Voisiko vika olla polttoainepumpussa? Missä pumppu sijaitsee?
Vinski
Re: Calibra temppuilee
Oliko tossa nyt tota sytkän ohjainmoduulia puolan alla. Kun en ihan varma ole onko sitä. Mutta kuulostaisi kovasti se olevan viallinen. Se oireilee juuri noin että hetken lämmettyään hukkaa kipinän ja kun vähän aikaa jäähtyy niin toimii taas sen hetken.
Polttoainepumppu löytyy joko alustasta tankin edestä, tai sitten tankin sisältä.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
terokimmo
- in memoriam
Joo kyllä vähän ton ohjain yksikön kannalla oisin minäkin.kaasun pohjassa käyttö vaatii pumpulta kuitenkin tehoa,ei täyttä mutta kuitenkin.en voit testata kun annat kierroksia kaasupohjassa kiihdyttäeesä,misä punppu tosiaan joutuu kaiken antamaan.Hukkaporttiko tuntuu toimivan normaalisti,etä paine ei karkaa.se taas ei käysnnistykseen liity kyllä.mjannem kirjoitti:Calibra tbo -92 rupesi ensin kiihdytyksissä hyytymään (niinkuin olisi moottorijarrulla) sitten kun käytti kaasun poissa niin toimi normaalisti jonkin aikaa. Tänään se sitten sammui pari kertaa, sammumisen jälkeen starttasi normaalisti mutta lähti käyntiin n. 5min. päästä ja sammui kilometrin ajelun jälkeen uudestaan. muuten auto toimii normaalisti. Voisiko vika olla polttoainepumpussa? Missä pumppu sijaitsee?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Juhapes
Kyllä nyt siltä kuulostais että sytytyspuolella on jotai häikkää...
mjannem
Mitenkähän saisi testattua onko se sytytyksen ohjain boksi viallinen? Se kuitenkin pyöri tasasella nopeudella ja tyhjäkäynnillä normaalisti, mutta sammui yhtä äkkiä kaksi kertaa tyhjäkäynnillä. Onko tietoa missä se boksi on ja saako niitä ostettua mistään?
mjannem
Vika löytyi. Jäähdytys neste letkussa oli pieni reikä josta se kaasuttaessa suihkutti virranjakajaan ja löytyi myös ahto vuoto.
