Opel astra g 1,6 8v abs ongelma
German_oldschool
Eli kyseessä on 98vm oleva g astra 1,6 8 venttiilisellä myllyllä. Ensin nopeusmittari sekoili todella paljon ja välillä palo abs:n valo ja loppujen lopuks nyt palaa absin valo koko ajan eli taitaa olla kuskin puolen abs:n anturi hajalla? Paljoko kyseisen osa kustantaa vai onko se jonkunlaisena napa/laakeripakettina?
terokimmo
- in memoriam
Re: Opel astra g 1,6 8v abs ongelma
G Vihje: ABS-kehä ja tunnistin etupyörän laakerissaGerman_oldschool kirjoitti:Eli kyseessä on 98vm oleva g astra 1,6 8 venttiilisellä myllyllä. Ensin nopeusmittari sekoili todella paljon ja välillä palo abs:n valo ja loppujen lopuks nyt palaa absin valo koko ajan eli taitaa olla kuskin puolen abs:n anturi hajalla? Paljoko kyseisen osa kustantaa vai onko se jonkunlaisena napa/laakeripakettina?
G 1,4-1,7 (ABS). . . . . . . . . . . . ... 99.90 ???
Kadett köntys ja "Tyttö" .
German_oldschool
juu noin ajattelinkin, mutta kun en ollut varma niin ajattelin kysyä "isoilta pojilta"
Uhtua
ja käytettynä saat puoleen hintaan tutusta paikasta. Löytyy ainakin 76tkm ajetun napa, alkuperäinen eikä tarvike,h. 40e. Helppo vaihtaa. Laita vaikka yv jos kiinnostaa.
