Vectra B 2.0 Ecotec ravistaa tasakaasulla ja kiihdyttäessä
rasvanäppi
Vekkuli vika on kyseessä, tasakaasulla ja kiihdyttäessä ravistaa jumalattomasti etupäästä ja kun päästää kaasusta niin kyyti on tasaista kun junalla. Hankin auton paripäivää sitten ja myyjä myi sen kohtuu hintaan juurikin tuon "jömpötyksen" takia. Mitään ylimääräisiä ääniä ei kuulu, vetarit ei pauku eikä laakerit ujella. en tosin ole kerinnyt asiaa vielä tutkia tarkemmin, mutta ajattelin josko jollakulla onlisi saman tyyppinen vika ollut niin saisi jotakin vihiä ennen tarkempia tutkimuksia.
Re: Vectra B 2.0 Ecotec ravistaa tasakaasulla ja kiihdyttäessä
Käykö tyhjäkäyntiä normaalisti?
Tarkista ensin ilmansuodatinkotelon ja moottorin välinen imuletku ettei ole poreilla. Sen jälkeen pienempiä letkuja.
Heiluttele johtoja ja letkuja vaikuttaako mikään. Helpoista tarkistuksista kannattaa aloittaa.
mul oli sama joskus ja vikana että oikean eturenkaan rengas pultit irti..hehe..
Superdiileri.
- Undertaker
Osaatko sanoa tuleeko tuo moottoripuolelta vai alustasta?
rasvanäppi
Juu, kone käy kyllä hyvin ja tasaisesti kaikilla kierrosalueilla, kyseessähän on muuten diesel moottori farmari jos se jotain auttaa. Auto on kyllä aika rutkasti ajettu 350tkm.
olisko sisemmät vetonivelet kuluneet tai kuivat.
opel vectra c 2,2 gts
rasvanäppi
Juu, kyllä nuo sisemmät vetonivelet kävib itelläki miäles, huomenna saan auton nosturille, niin saattaa vika löytyä.
Kiitos vinkeistä!
Kiitos vinkeistä!
