Joo eli onko kellään kokemusta nuista aineista jotka laitetaan öljynsekaan lopettamaan öljyvuoto?. Uskaltaako laittaa.?
Ku näytti olevan pitkäikäinen tiiviys tuolla uudella kannetiivisteellä, pari viikkoa ja nyt jo vuotaa koneen kylkeen öljyy, vaikka pohjatyöt tein huolella. Ei onneksi sekoitu aineet keskenään. Muutenkin näytti olevan laadukas toi Motonetin sarja tuolle c16nz koneelle, ku ne venttiilivarrenkumit meni mielestäni vähän liian kepeesti paikoilleen. Pois otetusta kannesta ei meinanna kumit lähtee millään irti ja oli muutenkin tuhdimman näköiset.
Öljyvuodon lopetus
inexx
mikasti6
Re: Öljyvuodon lopetus
kerran ostin ihan kokeilu mielessä jtn. crc merkkistä samaan oireeseen diisseli volvoon joka oli myyntiin menossa niin ei kyllä ollu vaikutusta öljy vuotoon
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
ilepohh
Eihän ne aineet vaikuta kuin lähinnä turvottavasti kumisiin tiivisteisiin ja siihen perustuu niiden vuotoa vähentävä vaikutus. Saisi käytännössä jähmettää öljyn kokonaan jos meinaa että pitäs saada jostain pahvisen kannentiivisteen välistä vuoto loppumaan. Öljyn jäykkyyttä lisäämällä korkeintaan voi vuotoa yrittää Vähentää.
tiebo
Laitoin kerran Valvoline Engine Stop Leak nimistä mömmöö (puolen litraako siin purkissa oli) öljyn sekaan meneen, ku kampiakselin takastefa vuosi. Eipä tuo tuntunu vaikuttavan sitä eikä tätä vuotoon vaikka siellä muljas seuraavaan öljynvaihtoon saakka.
Astra H 1.6 Ultimate Wagon 2010
Realsanta
mitä sun huolelliset pohjatyöt sisältää?
kävikkö kannesta ottamassa siivua pois?
terokimmo
- in memoriam
Max lifella ollu jotain onnistuneita öljyn vuoto vähennyksiä.silikonisisälteinen öljy joka ajetaan 1 vaihtoväli ja tekee minkä on tehdäkseen.
Öljy kanaviin tapana ollu laittaa silikonia lisäksi.tietysti nykyään nopeutettu kiristys 3. vaiheessa ja sillä ei niin tarkka tuu välttämättä.tietysti jos höyläys jääny niin vuoto ei kovin ihme.Ei sinne enään mitään kannata laittaa.öljyihin.stefoja ja kumeja ne pehmentää,mutta kun oot uusinut ne jo.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
inexx
Realsanta kirjoitti:mitä sun huolelliset pohjatyöt sisältää?
Kannesta otin kympin pois lastua, ja tuli kyllä viimeisen päälle hyväjälki ku löyty jopa terä jolla saa kannen ajettua yhdellä kerralla, vaikkakaan kansi ei ollu ees kiero ainakaan mittakellon mukaan ja toimivasta koneesta sen otinkin. Lohkon pinnan puhistin entisestä tiivisteestä. ja hioin lopuksi 800 paperilla.
inexx
tiebo kirjoitti:Laitoin kerran Valvoline Engine Stop Leak nimistä mömmöö (puolen litraako siin purkissa oli) öljyn sekaan meneen, ku kampiakselin takastefa vuosi. Eipä tuo tuntunu vaikuttavan sitä eikä tätä vuotoon vaikka siellä muljas seuraavaan öljynvaihtoon saakka.
samaa tavaraa näyttäs täältäkin löytyvän, jääpähän noikin rahat sitten säästöön kerta ei toimi.
