c20xe calibra päästää autoa räminää
Repta
Jooh eli täs yks aamu kun alko noi kovat 15 asteen pakkaset ni aamulla kun lähin ajamaan töihin kun ykkösel kiihdytin ja painoin kytkimen pohjaan niin kuului ihme räminää auton edestä kuskinpuolelta jos ny oikein kuulin..ja kun kakkosen laittoi niin kuului viellä hieman kovempana se räminä..kun paikallaan on niin ei räminää kuulu yhtään mut liikkuessa kytkinpohjassa räminä kuuluu koviten kun vaihde on päällä mutta ilman vaihdettakin kuuluu sekä kakkosella ajaessa rämisee kans..mikähän voisi olla vikana? tarkastutin heti vaihdelaatikon öljyt ettei ois liian vähän öljyä mutta sitä oli kuulema ihan kyllikseen..voisko olla painelaakeri menossa?
lmb-58
Re: c20xe calibra päästää autoa räminää
niin tuo räminä, jos se tulee vain kytkin pohjassa niin viitais painelaakeriin, mutta jos kytkinpohjassa ei kuulu mitään ei luultavasti ole laakeri silloinhan sen pitäis kuulua hyvin. en varmaan ymmärtänyt oikein, mutta se ääni jos se tulee veto päällä ja ajaessa vain niin vois olla kytkinlevyn jouset, jos siellä jousia on, jotka siellä vanhuuttaaan rämisee. tää on arvailua, mutta ei tää sinun vikadiagnoosi ollut ihan parhaimpia.
opel vectra c 2,2 gts
Repta
Joos tuo on kyl vaikee selittää
mut siis tohon kyl on kuulema vaihdettu kytkin ja paineasetelma jne 20tkm sit ni aika uskomatonta ois jos näi nopee menis paskaks..Siis sitä räminää kuuluu kytkinpojhas kun auto kulkee eteenpäin ja normaalisti ykkösel ja kakkosel ajaes kuuluu kans.
terokimmo
- in memoriam
Taitaa tulla jarruista ja jäästä tai jostain vastaavasta.Kytkintä voit paikalla koitaa vaihe päällä mimminen ääni kun irti ja painaessa tiukemmalle.onko eroa.Voihan se olla pelti luukkukin mikä irtoomassa alta.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Repta
Jooh no ei se ainakaan mitää ulinaa anna niinkun painelaakerin pitäis..entäs silmälaakeri pystyykö se antaa mitää tuollasta ääntä? Jooh vois vkl laittaa sit auton koko viikonlopuks talliin ja laittaa sinne lämmöt päälle et sulais jäät ja lumet ja sit ajaa pukkien päälle ja katella oisko siel jotai osaa irtoomas tjsp..Kohan vaan ei olis vaihdelaatikko sanomas itteesä irti?
