Sähköongelmaa b-omegassa !
buubo
Vaihdoin tänään omppuun starttimoottorin, jolloin tietysti akun kenkä oli irti. Tämän jälkeen ajoin noin 20 kilometrin lenkin, loppuvaiheessa syttyi airbagin merkkivalo. Noh, auto oli lopun päivää ajossa ja nyt lakkasi lämppäri+penkinlämmittimet+takalasinlämmitin toimimasta. Sulakkeet on ehjät, siis ihan kaikki. Ja kaikki muut sähkölaitteet toimii?! Loppui ymmärrys ja ylihuomenna pitäis lappiin lähteä sillä... Apua kaivataan!
terokimmo
- in memoriam
Re: Sähköongelmaa b-omegassa !
OOt jättänyt maajohdon pois startilta tai sen yhteysjohto ei saa koketusta,siis virta puolella.buubo kirjoitti:Vaihdoin tänään omppuun starttimoottorin, jolloin tietysti akun kenkä oli irti. Tämän jälkeen ajoin noin 20 kilometrin lenkin, loppuvaiheessa syttyi airbagin merkkivalo. Noh, auto oli lopun päivää ajossa ja nyt lakkasi lämppäri+penkinlämmittimet+takalasinlämmitin toimimasta. Sulakkeet on ehjät, siis ihan kaikki. Ja kaikki muut sähkölaitteet toimii?! Loppui ymmärrys ja ylihuomenna pitäis lappiin lähteä sillä... Apua kaivataan!
Ensimmäisenä akun kengät kuitenkin tarkastaisin ,Vaikka...
Kadett köntys ja "Tyttö" .
