Hei,
Olen tuollaista Ooppelia katellu,
Kiinnostaisi tietää auton tyyppiviosta ja muutenkin lisää omistajien kokemuksia autosta. Hakuakin kokeilin mutta en oikeen mitään tietoa löytänyt.
Tuleva yksilö on vm.1996 ajettu n.250tkm
Vilkun viiksi menee ainakin vaihtoon, ja pakoputkistollekkin pitäisi jotain tehdä.
Tausta tietona vielä sen verran, että tämä on seisonut viim. vuoden ajamattomana ulkona...
Eli siis, mitä kannattaa ottaa huomioon kyseisen auton ostopäätöstä silmällä pitäen?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
Hankinnassa: Vectra B, 2.5 V6 Lisätietoja kaipailisin
Denso
AksuPaksu
Re: Hankinnassa: Vectra B, 2.5 V6 Lisätietoja kaipailisin
Seisonut pitkään, niin tietysti kannattaa varautua mahdollisiin jarrujen herkistelyihin, öljyjen vaihtoihin jne. perus juttuihin.
Jakopäässä 4v / 60tkm vaihtoväli, hintaa vaihdolla yleensä 500-600e, itse aika inhottava tehdä, vaatii erikoistyökalut.
Tarkastele ruostetilanne etenkin ovien alareunoista, takakaarista, kontin luukusta
Moottorin yleinen siisteys, öljyvuotoja tai nestevuotoja
Jäähdytysnesteen siisteys, jos öljyä seassa niin todennäköisesti lämmönvaihdin mennyt entiseksi kansien välistä
Jos ilmastoitu, niin vuoden seisominen voi aiheuttaa tiivisteiden kuivumista ja aineiden karkaamisen
Takapään puslien kunto, koliseeko ja lönköttääkö pyörät selkeästi
Hammastankoja ilmeisesti mennyt jonkin verran, eli nestepinta tehostajassa ja tanko itse onko miten öljyinen. Ikävä vaihtaa.
Kokemukset:
15tkm kohta ajanut omallani, ja ilman ongelmia menty. Ainakin manuaalilla todella miellyttävä ajaa vääntävän moottorin ansiosta. Ei mikään urheiluauto, enemmän mukavuusmoottori. Bensaa menee 7,5-12 litraa, riippuen keleistä ja ajosta.
Kokemukset:
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Boah
Keskuslukon toiminta kannattaa testata.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
AksuPaksu
Joo lukkomoottoreita ja oven ja korin välisiä johtoja tuntuu kymmenen vuoden iässä alkavan mennä.Boah kirjoitti:Keskuslukon toiminta kannattaa testata.
Lisäks varusteissa perusvikoja joita ei tarvitse säikähtää, mutta kannattaa huomioida hinnassa ja tinkimisessä:
Ajotietokoneen näyttö vajaavaisesti toimiva (tyyppijuttu vm98 vanhemmissa, jotkut korjanneet ihan hyvillä tuloksilla)
Ajotietokone ilmottelee turhia vikoja (eri tasoanturit alkavat häikkäämään, ei vaikuta ajoon)
Takasumari ei toimi (vetokoukun pistokkeessa yleensä ongelma)
Katto rämisee (kattopelti irti, iso homma purkaa kattoverhoilu, mutta halpa korjata itse)
Sähkölaseissa aika monesti pieniä häiriöitä
Valoautomatiikka releessä kylmiä juotoksia, jos ei toimi täysin
Keskikonsolin nappuloiden taustavaloja aika mahoton vaihtaa, tuntuu sammahtelevan aika yleisesti
Nämähän on ihan normaaleja kaikille vanhoille autoille, mutta tuntuvat olevan b-vectran ominaisuuksia
Denso
Joo, tiedossa kyllä on että tämän ikäinen auto ei ole uusi, ja tässä tosiaan varmaankin hiukan laittamistakin. Auto tulee pää-asiassa n.12km suuntaansa työmatka ajoon.
Kiitokset vinkeistä, pitää noihin juttuihin kiinnittää huomiota erityisesti kun autoa pääse tutkailemaan. Lisää vinkkejä kaipaillaan! Niin tosiaan auto on manuaali ja ilmastointia ei ole.
opelisti67
Maalipinnan joutuu todennäköisesti myllyttämään(kiilottamaan hiomatahnalla) noin pitkän ulkona seisomisen takia.Lika ei enää irtoa maalipinnasta kunnolla ja maali jää himmeäksi.
