Hei
Corsa B.hen kiinnostaisi tietää miten käytännössä on kytketty sivupeilien lämmitys?
Onko helpointa ostaa jostain lämpöelementillä varustettu peilin lasi vai miten tuon saisi lisättyä jälkikäteen.
Luullakseni jostain romikselta saa peilejä mutta paljonkohan maksaisi uusi lasi lämpöelementillä ihan liikkeestä, onko joku sattunut vastikään tarviamaan?
Kuvittelisin että helposti saa vedettyä sähköt vaikka jostain takalasin lämmitykseltä tai teen erillisen kytkimen johonkin käyttämättömään sumuvalon napin paikalle joten sähköt ei liene ongelma. Jos sitten purkaessa tulee joku valmiin johdon näköinen vastaan niin onkohan tuo aina corsassa erikseen omalla kytkennällä vai originaalisti takalasin lämmityksessä kiinni?
(manuaalikäsisäädöllä nykyinen peili, ei lämmitystä ja eco varustelu 1.2i -97)
peilin lämmitys
hojaleht
juzze
Re: peilin lämmitys
totta niitä lämpövastuksia saa iha irtonaki? esim joku kelkan kahvan lämmitin liimata? onko liian tehokas tai tehoton siihen en ota kantaa..
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Antero
Re: peilin lämmitys
Sähköpeilit maksavat Motonetissa 39,90,- / puoli, että ei varmaan kannata tuohon hintaa ruveta vanhoja virittelemään. Tuurilla (melkein olettaisin olevan) ovissa on johdot valmiina peileille ja näin peilit saa myös liikkumaan sähköllä.
hojaleht
Re: peilin lämmitys
Moi
Kiitoksia vastauksesta. Itse mietin tuota lämpöhommaa just sen takia että ensimmäisenä tuli vastaan sp-elektroniikassa tommonen liimattava lämpöelementti, varmaankin just sivupeiliin alunperin tarkoitettu.
Sitten kun katselin peililasin kuvia netistä niin näkyy se olevan jonkinlainen nippu joten voi olla hankalaa sinne lasin taa saada tehtyä, jonkinlainen muovirunko siinä on takana kääntelyn takia...
-> haluais manuaalisäätöisen lämmityksellä... ei tietenkään ole olemassa
Sähköpeilit ois tietysti mukava mutta kun säätönappeja ei ole ovessa alunperin niin tulee turhaa vaikeusastetta ja pitäisi tietty tehdä molemmat puolet että tulee nätti ja sitten tuleekin hintaa ... ja ja...
Tuo alkuperäinen idea oli vaan saada kuskin puolelle sulava peili, jos ois vaikka rinnan takalasin kanssa päällä niin ei ois tullut mitään näkyviä muutoksia eikä ylimääräistä kytkintä edes minnekään. 90-luvun audissa on sivupeilit takalasin kanssa samassa lämmityksessä ja toimii ihan kivasti.
