Vectra B -00 vikakoodien luku
VelluPekka
Viesti Kirjoittaja VelluPekka »
Voiko Vectra B -00 X16XEL-moottorin vikakoodit lukea itse (paperiliitinmenetelmällä) vai tarvitaanko TECH-laite?
Voiko ABS-vikakoodit lukea ilman TECH-laitetta?
WTA
Re: Vectra B -00 vikakoodien luku
Viesti Kirjoittaja WTA »
Jos siinä testipistokkeessa ei ole napaa 6 kohdalla niin ei voi, mutta jos on niin sitten voi lukea. Sanoo autodata.
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Iski omaan vectraan nyt kummallisuus. Ku yhdistän pinnit 5 ja 6, jolla muistaakseni aikasemmin sain vilkutteleen koodit, nyt se ei tee enää mitään vaan vikavalo palaa normaalisti kokoajan ku käännän virrat päälle pinnit yhdistettynä. Konehuoneesta kyllä kuuluu sellanen surraus niinku aikasemminki koodeja lukiessa, eli kaippa se kuitenki on "diagnoositilassa". Varmistanu pinnit topbuzzin sivulta jo vaikka kuin monta kertaa että on varmasti oikeet mutta ei vilkuttele. Vaikkei koodeja oliskaan niin eikö sen pitäs vilkutella kuitenki se diagnoosin alku ja loppu, sammuksissa vielä jostain asentotunnistimesta vähintään.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koita pistää se nasta 6 maihin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
VelluPekka kirjoitti:Voiko Vectra B -00 X16XEL-moottorin vikakoodit lukea itse (paperiliitinmenetelmällä) vai tarvitaanko TECH-laite?
Joissakin uudemmissa autoissa onnistuu vikakoodien luku painamalla kaasu- ja jarrupoljin pohjaan ja sitten virrat päälle...
