Kolmipisteturvavyö keskipaikalle
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
F-Astra Caravaniin on mietinnässä kolmipistevyön laitto.
http://www.jokaosa.fi/cardic2002/1038.html
Onko kukaan asentanut moista? Miten?
Tuleeko tuo olkapään yli tuleva vyö penkintakapuolen kautta samaan kiinnityspisteeseen kuin lantio-osa?
Kaikki neuvot tervetulleita.
Olen tietoinen tuosta Tuusalan paikasta,mutta kun ite tekee...
hajama
Re: Kolmipisteturvavyö keskipaikalle
Viesti Kirjoittaja hajama »
Jos keskipenkillä ei ole ollut 3-pistevyötä vakiona, ei sellaista saa asentaakaan, penkkiä ei ole tehty kestämään tarvittavia voimia. Turvavöhin ei saa tehdä mitään muutoksia. Esim, jos autossa ei ole ollut ollenkaan takavöitä, on jälkikäteen asennetut vyöt laittomia koska niitä ei ole testattu.
Myynnissä on myös hyväksyttyjä sarjoa esim. asuntoautokäyttöön, joissa mukana tulee torni johon rulla tulee kiinni ja ankkurit ja ohjeet miten toinen pää ja lukko kiinnitetään. Periaatteessa tuollaisella voisi saada hyväksytyn 3-pistevyön myös farmariautoon, mutta se torni pitäisi kiinnittää lattian läpi takaselkänojan taakse...
Jos vyö hajoaa tai sen haluaa päivittä paremaksi, on se sallittua mikäli uusi vyö kiinnitetään samoihin kiinnityskohtiin ja uusi vyö on hyväksytty henkilöauton vyöksi euroopassa.
Iro
Asia selvä. :worship:
Pakko vaihtaa isompaan -(z)- ,voi harmi :hypocrite:
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Saattaisi onnistua, jos tuota Astraa on saanut 3-pistevyöllä ja saisit sellaisesta selkänojan jostain romikselta. Olettaen, ettei selkänojan kiinnityksiin ole tehty muutoksia.
Ainakaan B-Vectoissani mielestään mitään eroa ole näkynyt takaselkänojan kiinnityksessä, kun edellisessä Vectrassa oli 3-pistevyö keskellä mutta nykyisessä ei ole.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
AksuPaksu
Eikö muka kaikissa b-vectroissa ole 3-piste vyötä sentterillä?
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Mites sitte, et onko kaikki jälkikäteen laitetut nelipistevyöt yms. muka myöskin laittomia?
Viesti Kirjoittaja TJT »
CaLis kirjoitti:Mites sitte, et onko kaikki jälkikäteen laitetut nelipistevyöt yms. muka myöskin laittomia?
Paria viestiä ylempää:
hajama kirjoitti: Jos vyö hajoaa tai sen haluaa päivittä paremaksi, on se sallittua mikäli uusi vyö kiinnitetään samoihin kiinnityskohtiin ja uusi vyö on hyväksytty henkilöauton vyöksi euroopassa.
CaLis
No emmä sokee oo, sitä vaan välillä vähän epäilyttää noi teijä jutut. :D Ooon ihan sata nähny jossai siviilipeleissä monipistevöitä feat kuppipenkit, jotka laitettu takaa kiinni turvakaariin. Tollasessa lyhyessä autossa nimittäins saattaa tulla selkä kovemmassa niitissä aika kipiäks jos lähtee nuo vyöt niin jyrkkään alas (kuten takapenkin turvavyön kiinnityksiin tähdätessä tapahtuu varmasti).
Riisikippo
Minut on bannattu!
joku britti ohjelma oli jimillä missä laittovat perättömään civiciin noi vyöt niin sinne tuli joku tanko hässäkkä että se oli oikee oppisesti laitettu... siis noi nelipistevyöt..
hajama
Mikäli ne vyöt on eri kohdasta kiinni kun alkuperäiset, pitää myös kiinnityskohdan olla hyväksytty. Itsetehdyissä turvakaarissahan tätä hyväksyntää ei ole, mutta jos käyttää kaupallisia kaaria, on niihin todennäköisesti hyväksyntä hankittu, joten silloin on laillista.
Joissain autoa koskevissa muutoksissa on laissa kohta että testausta ei tarvita jos pystytään laskennallisesti osoittamaan ettei muutos ole heikentänyt rakennetta tai turvallisuutta. Mielestäni tämä ei kuitenkaan koske istuimia. Auton rakenteisiin kiinnitettyjä turvavöitä se saattaa koskea, en jaksa musitaa.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen selkeä vastaus on: ei onnistu ellei a)saman mallin eri versiosssa ole 3-pistevyötä ja käytetään samaa penkkiä, b)käytetään erillistä hyväksyttyä kiinnitysjalustaa rullalle, c)hankitaan hyväksyntä esim. VTT:llä (auto VTT:lle, tuulilasi irti, vedetään takapenkin kaikista 3:sta turvavyöstä(koska kyseessa on sama penkki) jokaisesta n.2500kg voimalla ilman että selkänoja tai auton kori antaa periksi)
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
hajama kirjoitti:Esim, jos autossa ei ole ollut ollenkaan takavöitä, on jälkikäteen asennetut vyöt laittomia koska niitä ei ole testattu.
Eihän tuo pidä paikkaansa, tai pitää ehkä jos autossa ei ole edes kiinnityspaikkoja vöille.
Siis esim. Kadett C, Ascona B jne. autoissa ei useimmissa ole alunperin takavöitä mutta kiinnityspisteet niille löytyy ja sinne on toki aivan laillista ja suositeltavaakin vyöt asentaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
hajama
Juuri näin, jos on hyväksytyt kiinnityspaikat niin toki saa ja kannattaa vyöt laittaa.
