Hei!
Vesipumpun laakeri alkoi pitää aika pahaa vinkunää/sirinää. Voiko vesipumpun vaihtaa jakopäätä purkamatta?
Vectra V6 vesipumppu
Rami T
- OCF Member 2017
Vectra B -98 2.0DTI
Vectra B -96 2.5V6 CD
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Re: Vectra V6 vesipumppu
Nyt en muista muuta, ku et vesipumppua pyörittää moniurahihna, ei jakohihna. Näin siis ainakin C/X25XE:ssä.Rami T kirjoitti:Hei!
jariz
Ei tartte purkaa jakopäätä. Mites paikallistit vian vesipumppuun?
Rami T
- OCF Member 2017
Otin moniurahihnan irti ja ääni kuuluu tai paremminkin tuntuu käsin pyörittäessä. Mahtuuko tulemaan tuosta reiästä?
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
Sanosin et kyllä mahtuu. Se vesipumppu ei hirveän syvälle tonne lohkoon mee, max. 5cm.
Siis eihän se tuosta millään tule, et saa edes pultteja auki tuosta. Eli jakopäätä ei tarvi purkaa mutta jakopäänkoppa pitää ottaa pois tieltä.
Rami T
- OCF Member 2017
Kyllä se vain onnistui tuosta reiästä.
Vectra B -98 2.0DTI
Calibra -93 2.0
Calibra -93 2.0
No hyvä jos onnistui
Itse jouduin purkamaan kopan pois edestä, kyseessä oli kylläkin A Vectra. Tilaa on niin vähän että sen moniurapyörän irroittaminen siitä pumpun päästä vaatii moottorin siirtoa rautakangella jotta se mahtuu runkoaisan välistä pois. Ja siitä pienestä välistä sitten pitäisi pumpun pultit avata ja vielä toivoa ettei mitään hylsyjä tms roskaa tipu kampiakselin alahihnapyörän ja remmin väliin jottei jako sekoa käynnistettäessä... Sulla näyttäis olevan tuota koppaakin kyllä kolottu noista reiän reunoista joka tietty vähän helpottaa pulttien avaamista.
Itse purin tähän malliin:
Kuvassa on purettu imusarjaakin pois tieltä termarin vaihdon vuoksi joten vesipumppua varten on purettu ainoastaan tuo jakopään koppa ja sen tiellä olevat osat.
