kadett 1.3 -----> 2.0i muutokset ????
Keskustelua tekniikan vaihdoista
Kazle
Viesti Kirjoittaja Kazle »
Elikkä mul on 88- 1,3 munakadetti mitä kaikkea tulisi vaihtaa leimalle jos laitan keulalle 20se koneen. Selviänkö pelkällä jarrujen vaihdolla vai pitääkö jotain muutakin vaihtaa ja minkä kokoiset jarrut pitää olla????
Re: kadett 1.3 -----> 2.0i muutokset ????
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ainakin etujarrut, joustintuet (isommat laakerit), iskarit, jouset, kallistuksenvakaajat, vaihdelaatikko, vetarit, jarrutehostin...
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
toi 20SE on omegasta joten vissiinkin öljypohjakin menee uusiksi kun muuttuu suorasta poikittaiseksi..
Vectra B2 2.0DTI -00
nikkari_83
Viesti Kirjoittaja nikkari_83 »
mun käsittääkseni etujarruiks minimi 236 x 20mm jäähdytetyt,parempi jos pistät suoraan esim.2.0i a-vecculista 256 x 24mm(ostin just itelle corsaan tommoset..ja ei sinänsä hinnalla pilattu 45€ rahteineen) sihen sit tosin uudet levyt 25€ ja ylöspäin kpl. palat ja kannattaa ne satulat ehostaa siinä ku ei oo vielä kiinni:liu-ut,männät,sylinterit(jollai 1500 vesihiomapaprulla "puhdistaa"),tiivisteet yms. uusiks ni pelaa taatusti!
noiden jarrujen sopivuudesta en o sata varma et meneekö kadettiin suoraan :roll:
9" jarrutehostin pääsylinterillä,tosiaan noi vakaajat vaikka gsi kadetista,(jouset/iskarit)=>osta samantien madallusjouset/tarkoitukseen sopivat iskarit(ei tarvii heti olla vaihtamas jo muutoskatsastukseen kertaalleen vaihdettujen jäykempien vakiojousien/iskarien tilalle sit sitä madallus sarjaa ku se tulee varmaan eteen kummiski josain vaihees jos haluut parempaa ajettavuutta yms...)esim.gsi kadetin paineen rajoitus venttiili takajarruille(voi olla et joudut levyt laittaa taaksekki,en tiä ku en ton koneen tehoi tiä ja mihin
sitä vertaillaan,gsi kadett??=>levyjarrut..
pistä samantien vastaamaan 16v gsi kadettia ni voit sit vaikka ahtaa tai pistellä 16v gessi koneen jos tehon nälkä kasvaa...
halvimmalla varmaan pääset jos ostat jonku läpimädän moottorittoman rullaavan gsi kadetin ja siitä osat ni pitäs sopiakki aika pienellä työllä.
joku jo tuolla pisti listan mut täsä nyt vähän lisä inffoo(ite meinannu moneen muna kadettiin pistellä isompaa tekniikkaa niin on tullu kyseltyy aikalailla juttuja täällä asiasta...)jotain varmaa unohtu mut kysymällä selviää :yes:
viisaammat korjatkoon jos olen väärää tietoa tietämättäni antanut!?!?! :worship:
exät alkaen 2009 : a omega 2.0i -90 , ascona c -86 1.8i , corsa a 1.4l -87 , gsi kadett -88 , F-astra 1.6i -92 , e kadett 1.4i -90 , sedan. F Astra 2.0 16v -97 , F-astra 1.6l i 8v -95.F-Astra 1.6,16-v,96-.vectra b -97,2.0i 16v.Astra 1.6,16v,-96.
Kadettiin 2.0 koneelle ei kelpaa kuin 256x24 levyt tai vieläkin isommat,takana ei tarvi levyjä ellei ole C20XE kone kyseessä.
nikkari_83
telwin kirjoitti:Kadettiin 2.0 koneelle ei kelpaa kuin 256x24 levyt tai vieläkin isommat,takana ei tarvi levyjä ellei ole C20XE kone kyseessä.
käykö noi vakio taka jarrurummut vai pitääkö jotn. muita muutoksii tehä ku jarru paineen säädin?(oletuksena ettei tuu c20xe konetta)
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Superdiileri.
milaiho
Viesti Kirjoittaja milaiho »
Aikanaan tein 1.3s - 1.8se muutoksen ja silloin jouduin katsastusinssin kanssa tappelemaan aikani takajarruista, väitti että 1.3s olis eri takajarrut kuin 1.8-2.0(8v) koneisessa. Mutta aikansa papereita ja kansioita selailleena tokaisi että samat on eli 200x45mm kengät/rummut ja 17.46mm takajarrusylinterit.
Samaten valitteli että etutukivarret olisi erilaiset 1.3 vs. 1.8-2.0 koneisissa, siiheen sanoin että motonetista myivät samaa mallia kaikkiin kadetteihin ja asia oli sillä selvä.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
multa sais gt vectran täyd. taka-akselin 70€ jos joku kadettiin/asconaan/astraan/vectraan sellasta kaipailee :roll:
Volvo 940 OM606 (projekti)
