Jää Calicca! Kylmääkin kylmempi Calibra
calibla
Viesti Kirjoittaja calibla »
Jos auto tyhjäkäynnillä ei lämmintä tule juuri nimeksikään, nostaa kierrokset n. 2500 niin rupee edes vähän tulemaan lämmintä...Matka-ajossakin on niin pirun kylmä auto!! Ja aina parin kk välein pitää jäähdytinnestettä lisätä n. 0.5-1L.... Oisko kokemuksia/ehdotuksia?
marqus
Re: Jää Calicca! Kylmä!
Viesti Kirjoittaja marqus »
termostaatti :roll:
Kaikenlaista harmia......
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Termari ja ehkä vesipumppu...Onko auton alle tullu nestelammikkoa? Mutta yleensä jos vesipumppu menee niin nesteet taitaa hävitä nopeammin.
Opel Astra
Mini One
calibla
termostaatti on vaihdettu 92 asteiseen, ja ei ole lammikkoa auton alla...oisko sit pumppu menny? Pitäshän siinä olla muitakin oireita jos vesipumppu ois menny? Onkos calibrat 2.0 8v yleensä mitenkä kylmiä talvella?
2slow4motion
Nestettä tarpeeks ja ilmattu syyläri et kennossa kans kiertää vesi. Lämmönsäätä vivusto kunnossa? Mulla meni poikki sielt muovi klipsi ja nyt kun laittaa lömpöä pienemmälle niin se koko vaijeri liikkuu mutta lämpötila ei muutu.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
calibla
vivustot on kunnossa, en usko että ilmaa on jäähdytys järjestelmässä, jos olisi niin eikös pitäis keittää alta aikayksikön?? Kenties kenno tukossa?
Oisko muka mahdollista että vesipumppu ois sökö??
A_Manta_1972
Re: Jää Calicca! Kylmääkin kylmempi Calibra
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Kokeile nyt vaikka ensin, että kiertääkö kennon läpi vesi, eli molemmat letkut kuumia. Jos toinen haalea, ja toinen kuuma, ei vesi kyllä mene normaalisti läpi.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Realsanta
Katos jollakin muulla on kylmä kalikka kans eukon kauppa kassi on kans aika kylmähkö pari hieman kun tuli uus pumppu(saksalainen en muista merkkiä) ja termari(gm)
pitääpäs tuo kennon letkut koitella kun se tulee töistä
onkos paha saada kalicasta kenno käteen?
calibla
tänää kokeilin ni haalea oli kennolta tuleva letku.. :banghead: huomenna letkut irti ja puhdistusainetta sisään ja vesiletkulla vuoronperään molemmista päistä vettä sisään ja toivotaan parasta! :thumbsup:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Realsanta kirjoitti:Katos jollakin muulla on kylmä kalikka kans eukon kauppa kassi on kans aika kylmähkö pari hieman kun tuli uus pumppu(saksalainen en muista merkkiä) ja termari(gm)
Itsellä ei kokemusta kuin ilmastoidun mallin lämppärinkennon irroituksesta, mutta se ei ainakaan paha homma ole.
Käppärihässäkän ympärilta suojamuovi pois, keskikonsolin alaosa irti ja esiin tulee lämppärinkotelon pääty, joka on muutamilla ruuveilla kiinni.
Kansi veke ja kennolta putket irti ja kenno lähtee vetämällä pihalle.
teemu.h
Viesti Kirjoittaja teemu.h »
A_Manta_1972 kirjoitti:Kokeile nyt vaikka ensin, että kiertääkö kennon läpi vesi, eli molemmat letkut kuumia. Jos toinen haalea, ja toinen kuuma, ei vesi kyllä mene normaalisti läpi.
Sen kennolta tulevan letkun kuuluukin olla hiukan meno letkua viileämpi.Sehän tarkoittaa että kenno on onnistunut ottamaan vedestä lämmön talteen.Jos molemmat letkut ovat täydelläkin puhalluksella täysin saman lämpöiset niin ilma ei kulje kennoston läpi.Esim jos lehtiä kennoston päällä on paljon niin ilma ei mene läpi jolloin se ei voi lämmitäkkään.
A_Manta_1972
Tottakai se on hieman viileämpi, mutta jos toinen puoli on ns. kylmä ja toinen kuuma, niin se ei ole normaalia.
Realsanta
akan kalikasta tosiaan toinen letku melkoviileä ja toisessakin pystyy pitämään paljasta kättä eli ei taida kiertää kunnolla mut tutkitaan kun pakkaset laskee tuota kennon ottamista käteen sais kaikki lehdet muutkin paskat pois siintä :yes:
calibla
tänään puhdistin kennon ja johan alko lämmintä tulemaan!!! Hyvästi kylmyys :lollis: :D
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
mulla kans astrassa kylmää kyytiä. kyllä näin nolla kelillä tarkenee, ehkä liianki hyvin, mutta heti kun on päälle 5 astetta pakkasta nii ei taho tareta. puhalluksen laittaa täysille nii kohta se hönkii melkeen kylmää ilmaa. vähän aikaan sitte kun oli 15-20 astetta pakkasta nii meinas sivulasit huurtua, takana ne oliki jäässä. ja emäntä motkottaa kylmästä... :arque:
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
