X20XEV vectra- 96 lambda-arvo yli sallitun(vika ohitettu)
toma
pakokaasutestissä lambda arvo oli 1.048 muut, Co 0.026 , CO2 13.97, HC 0, O2 0.97, COcor 0.028 kierroksilla 2830/min..nämä siis lambdan vaihdon jälkeen... korjaamon kehoituksesta hain uuden lambdan joka sitte osoittautui turhaksi ostokseksi ,arvot olivat lähes samat ennen vaihtoa.lukivat vikakoodit eikä löytynyt mitään, sekä paikkasivat pakoputken.Olisiko neuvoja miten tuota lamda arvoa saisi alemmas jotta sais vecculiin leiman?
jpisteh
Re: X20XEV vectra- 96 lambda-arvo yli sallitun
Potentiaalisia vikakohteita ovattoma kirjoitti:pakokaasutestissä lambda arvo oli 1.048 muut, Co 0.026 , CO2 13.97, HC 0, O2 0.97, COcor 0.028 kierroksilla 2830/min..nämä siis lambdan vaihdon jälkeen... korjaamon kehoituksesta hain uuden lambdan joka sitte osoittautui turhaksi ostokseksi ,arvot olivat lähes samat ennen vaihtoa.lukivat vikakoodit eikä löytynyt mitään, sekä paikkasivat pakoputken.Olisiko neuvoja miten tuota lamda arvoa saisi alemmas jotta sais vecculiin leiman?
- MAF (ilmamassamittari)
- papaine
j.h
terokimmo
- in memoriam
Tuota co;ta vähän korkeena vois pitää ja siks lamdaarvo ylhäällä.myös sen takia co2 nen vähän alhaalla,sais olla 14,5 yli hiukan.jpisteh kirjoitti:Potentiaalisia vikakohteita ovattoma kirjoitti:pakokaasutestissä lambda arvo oli 1.048 muut, Co 0.026 , CO2 13.97, HC 0, O2 0.97, COcor 0.028 kierroksilla 2830/min..nämä siis lambdan vaihdon jälkeen... korjaamon kehoituksesta hain uuden lambdan joka sitte osoittautui turhaksi ostokseksi ,arvot olivat lähes samat ennen vaihtoa.lukivat vikakoodit eikä löytynyt mitään, sekä paikkasivat pakoputken.Olisiko neuvoja miten tuota lamda arvoa saisi alemmas jotta sais vecculiin leiman?
- papaine
j.h
mittari hyvinkin.ehkä lämpötilatunnistinkin?
E:Taas kerran se katin kuumennus,onhan varmasti ollut kuuma.ei jäähtynyt oottaessa ja koneella jarruteltu moottorilla ja reilua ajoa ennen.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
jpisteh
pakokaasutestissä lambda arvo oli 1.048 muut, Co 0.026 , CO2 13.97, HC 0, O2 0.97, COcor 0.028 kierroksilla 2830/min.terokimmo kirjoitti:Tuota co;ta vähän korkeena vois pitää ja siks lamdaarvo ylhäällä.myös sen takia co2 nen vähän alhaalla,sais olla 14,5 yli hiukan.jpisteh kirjoitti:Potentiaalisia vikakohteita ovattoma kirjoitti:pakokaasutestissä lambda arvo oli 1.048 muut, Co 0.026 , CO2 13.97, HC 0, O2 0.97, COcor 0.028 kierroksilla 2830/min..
- papaine
j.h
Co 0.026 ja COcor 0.028 ovat minusta aika pienet (raja-arvo katsastuksessa 0,3%)
CO2 on matalahko, kuten terokimmo kommentoi...
j.h
toma
Joo kyllä katti oli varmasti kuuma......jaa että muutki arvot ei ollu iha kohdallaan......auto siis käy liian laihalla,korjatkaa jos olen väärässä..pitää kai alkaa etsii jostai sitä ilmamassamittaria..
toma
näkyykö tuo ilmamäärämittarin hajoaminen vikakoodeissa.........
jpisteh
Jos ilmamassamittari antaa jotain signaalia, niin se ei tunnista sitä yleensä viaksi. Ainoastaan totaalimykkä ilmamassa mittari vika tunnistuu ja oikosulku maihin tai plussaan. Mutta itsediagnostiikka on ERITTÄIN HEIKKO.toma kirjoitti:näkyykö tuo ilmamäärämittarin hajoaminen vikakoodeissa.........
j.h
terokimmo
- in memoriam
Mulla pilkuntulkintaSELKEÄ VIRHE,sori.Co voi olla nollakin,mutta sinne 0,3 saa mennä,katin jälkeen,silloon kyllä liian korkea jota arvot katoin että lähellä.0,26 mulla oli eka tulkinta.toma kirjoitti:Joo kyllä katti oli varmasti kuuma......jaa että muutki arvot ei ollu iha kohdallaan......auto siis käy liian laihalla,korjatkaa jos olen väärässä..pitää kai alkaa etsii jostai sitä ilmamassamittaria..
kattia ennen ei tiedä kuin tuo lamda mitä oikeat arvot on.
Onko sytytys tulpat oikeat ja bensa oktaaniltaan matalaa?
ihan pieni ilmavuoto tekis kyllä tommosen kanssa.Pilotilla tosi tarkaan tutkien vois löytyä.
toma
pitää ruveta pilotilla imupuolelta tutkiin.......ei nimittäin ole vielä saanut selvyyttä asiaan. Miten tuota vaikuttaako jos pakosarja sattuisi hieman vuotamaan tuolla tavoin arvoihin? nimittäin kylmänä hieman räpättää mutta tiivistyy ja hiljenee kyllä kun kone lämpeää?niin ja tuli tuossa mieleen kun puhuttiin noista bensapaineista...voisiko olla mahdollista että tuo bensansuodatin olisi tukossa esim.kerännyt kosteutta ja jäässä?Auto kyllä käyttäytyy mallikaasti eikä mitään käyntiongelmia kaan ole ollut tuon egr:n tukkimisen ja uuden tk-säätimen jälkeen........
terokimmo
- in memoriam
Vaikuttaa vuoto aina.ne pitää olla tukossa ,että lukemat oikeita.toma kirjoitti:pitää ruveta pilotilla imupuolelta tutkiin.......ei nimittäin ole vielä saanut selvyyttä asiaan. Miten tuota vaikuttaako jos pakosarja sattuisi hieman vuotamaan tuolla tavoin arvoihin? nimittäin kylmänä hieman räpättää mutta tiivistyy ja hiljenee kyllä kun kone lämpeää?niin ja tuli tuossa mieleen kun puhuttiin noista bensapaineista...voisiko olla mahdollista että tuo bensansuodatin olisi tukossa esim.kerännyt kosteutta ja jäässä?Auto kyllä käyttäytyy mallikaasti eikä mitään käyntiongelmia kaan ole ollut tuon egr:n tukkimisen ja uuden tk-säätimen jälkeen........
toma
Niin joo 95 lla sitä päästelllään menemään ja muistaakseni bosch (laiset) sinne syksyllä meni paikalleen
toma
Re: X20XEV vectra- 96 lambda-arvo yli sallitun(vika ohitettu)
tällä kertaa ongelma on hoidettu pois päiväjärjestyksestä kaatamalla tenttua(masinolia) tankkiin ja viemällä leimalle
harmi vaan ,että kerkes mennä rahaa niin paljon tuohon vian hakemiseen ja pähkäilyyn, vaan sitä se on:) mutta ois ylimääräinen lambda jos joku tarvii .......kiitokset kaikille avusta ja tieten jos jotain tulee vielä mieleen ni kertokaa............
