Seossuhde mittarin kytkentä?
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Voiko tollasen mittarin singnaalin ryöstää suoraan lambda-anturilta vai tarvitseeko se jonkin vahvistimen väliin (lambda anturi on 0-5v) ??
Manta-B-83
PJR
Re: Seossuhde mittarin kytkentä?
Viesti Kirjoittaja PJR »
Jos sulla on ihan perusmittari niin se ei toimi tuon (laajakaista?-)anturin kanssa. normaalissa kapeekaistasessa jännite vaihtelee siinä 0-1V välillä ja yleensä kaikki mittarit on kapeekaistaselle jos ei oo erikseen mainittu. Yleensä tuon signaalin voi huoletta ryöstää samalta lambdalta mitä ecu käyttää, koska nuo mittarit ei kuormita anturia oikeestaan yhtään.
Tuolta vähän lisäinfoa aiheesta
btw. millä koneella olevaan opeliin oot tuota laittamassa ?
JUKSU
PJR kirjoitti:Jos sulla on ihan perusmittari niin se ei toimi tuon (laajakaista?-)anturin kanssa. normaalissa kapeekaistasessa jännite vaihtelee siinä 0-1V välillä ja yleensä kaikki mittarit on kapeekaistaselle jos ei oo erikseen mainittu. Yleensä tuon signaalin voi huoletta ryöstää samalta lambdalta mitä ecu käyttää, koska nuo mittarit ei kuormita anturia oikeestaan yhtään.
Tollanen nimenomaan laajakaista anturille on tuo mittari tehty , tuo vaan mietitytti että täytyykö se kytkeä jonnekin ecuun vai suoraan lambdaan..
Kone on c20ne
Manta-B-83
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
En oikein pysynyt jyvällä, mutta tuossa jotain.....
0...5 V vaihteluväli viittaa titaanioksidi anturiin, mutta tuskin seosmittari on niille suunniteltu.
Zirkon lambdan signaali on 0...1 V välillä sen näyttö on ns. suuntaa antava, sillä lämpötilalla suuri vaikutussignaalitasoon.
Laajakaistan signaali ei vaihtele 0...5 V välillä ja siellä on signaalitietona virta (ei jännite).
C20NE on alunperin zirkon lambdalla, joten pitää hankkia laajakaista lambda ja sekin pitää olla siihen mittariin soveltuva, yleensä ne ovat Boschin laajakaistoihin lambdoihin suunniteltu.
j.h
Kapeakaista lambda (taas oppi uuden nimityksen)
