1,3 kansi 1,2:een?
jack04
1,3 kansi 1,2:een?
Eli kysymys kuuluu meneekö 1,3 ohc:n kansi heittämällä 1,2 ohc:n??Ainakin päällepäin on ihan samannäköisiä koneita.Mitä eroa näillä koneilla käytännössä on?
Re: 1,3 kansi 1,2:een?
Menee se. Kansien käytännön ero on palotilan muoto. 1,2:ssa on isompi poraus (77,8 mm vs. 75 mm), joten palotila on malliltaan laakeampi.
Muuta eroa koneiden välillä on 1,3:n kireämpi nokka, virtaavampi pakosarja ja isompi kaasutin, jotka sen tehoeron lähinnä tekevät.
Persoonallista noissa kahdessa koneessa on pienemmän koneen isompi poraus, olisin todella utelias kuulemaan syyn moiseen ratkaisuun
jack04
Ok.Kiitos tiedosta.
wooohooo
Käyvätkö kaikki 1.3-koneen mallit 1.2:sen kanssa ristiin tai mitkä eivät käy mihinkin? Onko näillä yleensäkään mitään väliä?
EDIT: Tai lähinnä kiinnostaisi että meneekö 1.2 S:ään nuo kummatkin ykskolmoset vai pelkästään S vai eikö kumpikaan?
Eryo
Kyllä ne passaa, myös 1.6sv koneen kansi sopii. Nämä siis OHC koneeseen.wooohooo kirjoitti:Käyvätkö kaikki 1.3-koneen mallit 1.2:sen kanssa ristiin tai mitkä eivät käy mihinkin? Onko näillä yleensäkään mitään väliä?
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
wooohooo
Ok, pystyykö tuon pakosarjan ja nokan yms. hilppeet laittamaan 1.3:sta 1.2:seen? Meinasin että jos näin saisi vähän tehoa lisää.
Kyllähän ne sinne sopii.
