Opel vectra 96 abs valo.
jkk25
Mikä voisi olla vikana tai mistä johtuu kun auton kiihdyttää 80km niin syttyy abs valo palamaan,mutta kun auton samuttaa niin se ei syty palamaan vaan syttyy kun auton nopeus ylittää 80km.
timppa1
Re: Opel vectra 96 abs valo.
oisko sulla erikokosia renkaita käytössä?
zarkuss
Mittaa anturit onko katkoksia niin että otat yksi kerrallaan pyörän pois ja etsit abs johdon liitoskohdan,laitat normaalin yleismittarin napoihin jotka menee pyörälle ja laitat ohmiasennolla/muistaakseni/ ja rupeet pyörittään hiljalleen pyörää,jos luku ihan mahoton,silloin johto tai tunnistin rikki,ehjä näyttää samaa lukemaa. Näin jos oikein muistan viime mittauksesta. anturit eivät maksa mahottomia varaosaliikkeestä
Ei riemulla rajaa kun paska tien varressa palaa
jkk25
Minulla on tavalliset 14 tuuman peltivanteet.
Mutta täytyy kokeilla ne anturit läpi,selviikö muuten vika jos auton laittaa koneen perää eli johonkin testeriin?
Kyllä selviää........tai ainakin pitäisjkk25 kirjoitti:selviikö muuten vika jos auton laittaa koneen perää eli johonkin testeriin?
