Corsa B - takalasinpesin ei toimi
saku57
Viesti Kirjoittaja saku57 »
Ostin juuri ensimmäiseksi omaksi Opelikseni Corsa B:n (vm. -98). Auto on neliovinen, jos sillä tässä mitään väliä on... Ongelmana on, että takalasille ei tule pesunestettä, pyyhin kyllä toimii. Viiksestä pesunestepumppu kyllä käynnistyy, mutta takalasille ei tule mitään. Vasemman takapyörän takaa jostakin kotelon sisältä tuntuu kuuluvan iloinen solina ja auto laski alleen tallissa kyseisen takapyörän takaa. Eli siis vaikuttaisi, että letku poikki tai jokin liitos irti...
Varsinainen ongelma on löytää letku ja päästä siihen käsiksi. Takavalojen 'huoltoluukusta' tunnustelin käsin ja takaluukun vieressä olevassa pystypilarissa se ei ainakaan tuntuisi olevan. Arvaukseni siis on, että letku (ja varmaan takaluukun sähkötkin) nousevat tuon pienen takasivulasin ja takaoven välisestä pystypilarista ylös. Mitä ja miten purettava?
Re: Corsa B - takalasinpesin ei toimi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Letku poikki siitä takaluukulle menevän haitarikumin sisältä.
Paksulla rautalankakoukulla on joskus tullut noita katkenneita letkunpäitä ronkittua esiin.
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Mulla kanssa ollut nykysissä sekä Omegassa että Corsassa ostaessa poikki just sen haitarikumin sisältä. Corsassa oli myös takalasinlämmittimen piuha poikki. Omegassa toimi korjuksena semmonen ainakin Biltemasta löytyvä nippa jossa on takaiskuventtiili..jota ei kyllä tossa tarviis. Corsasta niitä nippoja on jo katkennut kaksi, pitäis katella jokin kestävämpi ratkaisu ja samalla vaikka jatkaa sitä letkua n.5cm ni helpottaisi huomattavasti näpertelyä. :roll:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
saku57
Tässä vielä suojasäitä ja työintoa odotellessa kysyisin kaikkea mahdollista lisätietoa letkun kulkureitistä. Eli onko se vedetty alakautta jostakin vai kattoverhoilun alla yläkautta? Tiedosta olisi varmaan apua, kun alkaa etsiä sitä katkennutta päätä... jos ja kun se ei enään pesunesteen solinasta päätellen ole haitarikumin sisällä.
SorsaB
Viesti Kirjoittaja SorsaB »
Mulla se katkennu pää oli takapilarin sisässä vähän matkaa. Ite korjasin silleen, että vedin pilarissa olevan pään ja takaluukussa olevan pää yhteen ja sitten jatkoin sitä silleen että, niitten väliin taipuisaa letkua missä on se reikä isompi kuin ne auton omat letkut. Pistin vielä jatkoksien päihin teippiä ja on toiminut jo jotain yli vuoden ;). Nuo auton omat letkut on ehkä vähän liian kovaa materiaalia ja sitten ne on aika tiukalla siinä luukun ja korin välissä niin poikki menee.
mustapilvi
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Minun sorsa ei kai ole ihan samaa mallia ja sitäpaitsi 5-ovinen, mutta kerrottakoon, että takapissapojan letku meni poikki takaluukun haitarikumin sisältä, kun pissavesi oli ilman pesuainetta ja pääsi jäätymään. Luukun avauksessa se sitten vissiin napsahti poikki kuin jääpuikko konsanaan. Letku tulee yläkautta räystäskotelossa ja näkyy muutamasta tarkastusluukusta. Se on narutettu nippuun sähköjohtojen kanssa, eikä juokse yksinään minnekään vetämälläkään. Löysin sen katkenneen pään kun apumies painoi pissavettä tulemaan ja taskulampulla tiirasin mistä se ruikkaa. Suonipuristimella otin kiinni letkun päästä kuin kirurgi, ja miljoonalaatikosta löydetyllä kovamuovisella putkenpätkällä korjasin. Aika vähän oli löysää sitä jatkosta varten, joten en edes tasannut katkenneita päitä. Sähköjohdotkin korjasin erkkarilla, kun niiden eristeet oli rispaantuneet. Vähän auttoi, kun koko johtonippua vänkäsi pellin (haitarikumin) reijästä ulos sen mitä sieltä löysiä tulee ilman väkivaltaa.
UGH
