1.9 CTDI Vectra C:n alhainen moottorinlämpö
oppari
Viesti Kirjoittaja oppari »
Pitäisikö tempoa pahvia keulan eteen kun moottorin lämpötila on noin 76-astetta vai laittaisiko termostaatin vaihtoon. Eberi käy lähes koko ajan kun moottori ei saavuta normaali käyttölämpötilaa. Onko autoon saatavana keulapeitettä alkuperäisenä tai tarvikkeena vai pitäisikö alkaa perinteisesti pahvista askartelemaan?
Jari
Re: 1.9 CTDI Vectra C:n alhainen moottorinlämpö
Viesti Kirjoittaja Jari »
Ettei vaan olisi ominaisuus tuo alhainen lämpötila? Omassani lämmöt käy vähän päälle 80 astetta kylmäkäynnistyksen jälkeen lämmetessä ja sitten (kun termari aukeaa?) tipahtaa niin, että on pääsääntöisesti alle 80 astetta. Eberiä ei omassani ole ja lämmöt on olleet näillä main uudesta asti. Puolivuotta vanhassa koslassa ei luulisi termarin vielä olevan sökönä.
Miten muilla, minkä asteinen termari tuossa mahtaa olla? Kone 150 hp versio.
