Persgrilli päällä latausvalo hehkuu
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elikkä monelle calibran ja vectra-a:n omistajalle tuttu ominaisuus.
Onko kukaan tuohon perehtynyt, jotta mistä johtuu?
Muitten sähkölaitteiden päälle/poiskytkentä ei tuohon valoon vaikuta tuon taivaallista, joten voisi kuvitella vian olevan jossainpäin penkinlämppärin virtapiiriä.
Omassa calsussa tuntuu nuo penkinlämmittimet muutenkin lämpenevän luvattoman hitaasti ja mietinkin voiko sillä olla yhteyttä tuohon valon palamiseen?
Ajattelin jossainvaiheessa joutessani levittää kytkikset pöydälle ja alkaa tutkimaan asiaa.
Viitsi vaan turhaa työtä alkaa tekemään, jos joku tuohon on jo syyn keksinyt.
-jupe-
Re: Persgrilli päällä latausvalo hehkuu
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Joskus oli jossain että laturin diodisilta on tiensä päässä, jos latausvalo palaa himmeästi kun joku sähkölaite on päällä
Nismo, millo lie taas ajos
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Kolmoisdiodissakin voi olla vikaa.
Mut jos tuo "vika" on ollut ko. autossa "aina" niin se voi olla myös ominaisuus joka johtuu heikoista tai heikohkoista mittariston ja sen grillin maadotuksista sekä liian ohkasista johdoista. Esim E Rekordissa tuo on täysin normaalia, tosin lämppärin puhallin on siinä se laite joka eniten valon kirkkauteen vaikuttaa.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Juu, ei laturissa vika ole, sillä se on sinä aikana vaihdettu kun auto on minulla ollut.
Ja tosiaan mikään muu sähkölaite ei valoon vaikuta, vaikka persgrilli päällä olisikin.
Monella muullakin ollut calibra/vectra kalustossa sama ominaisuus, joten lienee joku suunnitteluhärö jossainpäin.
Kytkiksiä tuossa hetken selailin ja ei niistä kyllä hullua hurskaammaksi tullut.
Penkinlämppärien lisäksi saman narun takana peilien ja takalasinlämppäri ja tupakansytytin.
Mikään noista ei kuitenkaan penkinlämppärin päällä(tai sammuksissa) ollessa vaikuta latausvalon kirkkauteen.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä muistelen, et kyse olis ollu ominaisuudesta. Jotain liian ohutta piuhaa tjsp.
Itsellänikin tuota tekee, tosin mulla riittää jo takalasinlämppärin päälle laitto, silloin hehkuu himmeästi. Siihen penkinlämmitin päälle, niin hehkuu hivenen voimakkaammin.
Laturi lataa mitä pitääkin, se tuli viime kesänä autosähkökorjaamolla Keravalla todettua.
1,5mm narua näyttäisi kytkiksen mukaan tulevan katkaisijoille asti ja siitä haarautuu apparin penkille 1mm piuhana.
Maapiuhat kuskinpenkille 1,5mm ja apparille 1mm.
Ei muutakuin relettä ja paksumpaa piuhaa virittelemään ;)
Pitänee mitata jakkaroitten maadoituksen kunto ja jännitehäviöt sulakkeen ja penkinlämmittimen väliltä.
Sullapa virtaa riittää! :lollis:
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla hehkuu akkuvalo himmeesti, kun pistää takalasinlämppärin päälle ja penkinlämmittimen, kun laittaa, vähän kirkkaammin ja kun nopeus on yli 120 se palaa jo kirkkaasti :yawn: , tehny jo pari vuotta samaa....aattelin, että antaa tehdä...
^itsekin tässä jo ~4vuotta tuota valon hehkumista katsellut, mutta ajattelin yrittää selvittää mistä se johtuu, kun tuskin on tehtaalta lähtiessä noin tehnyt. :yawn:
-jupe-
Voisko olla auton yleiset maadotuspisteet jo vähän hapettuneet?
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Samaa vikaa vekkulissa kun on puhallin päällä, takalasin lämmitin sekä sivupeilien lämmitys. Punainen valo palaa sen verran himmeästi että päivällä ei näe, mutta illalla näkee.. Itsekin mietin monta kertaa et laturiko tuossa hyytyy vai mikä? Pitäisiköhän tulevat penkinlämmittimet vetää jo ihan omalla sähkönsyötöllä.. En halua, että kärähtää..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
yhdestä vectrasta tinasin virtalukon pohjalle menevät piuhat ja loppu se valon tillottaminen.
