Ilmastoinnin asennus vectraan
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Terve!
Sanokaahan rehellinen mielipide onko mitään järkeä, no okei ei ehkä järkeä mutta kuinka vaikeaa olisi asentaa Vectra-A:n jälkikäteen ilmastointi? Tällä foorumilla olisi nyt koko paketti calibrasta kaupan ja olisi aika hienoa kun vanhassa -94:ssa vekkulissa ilmastointi olisi -(z)-
Asiallisen myyjän mukaan, kannattaa varmistua siitä, että moottoritilan puolella on valmiit kiinnikkeet ilmastoinnin kennostolle. Ilman niitä tulee ongelmia kiinnityksien kanssa. (silloin ei löydy muitakaan kiinnikepisteitä)
Eli ilmeisesti koko kojetaulu pitäisi irrottaa,mikä jo sinänsä aikamoinen homma.. toinen mitä mietin niin kuinka helppo on laittaa toisen purkama paketti tietämättä osien järjestystä uuteen paikkaan takaisin..
tai onko tuo orginaali-ilmastointi edes niin hyvä, että sellainen kannattaa olla?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Re: Ilmastoinnin asennus vectraan
Viesti Kirjoittaja TJT »
Orggis ilmastointi on ihan toimiva(edellyttäen, että osat on ehjiä).
Höyrystinkennon koko on jotain 7-srj bemarin luokkaa, joten viileätä riittää pahemmillakin helteillä.
Omasta callesta mitattiin puhallusilman lämpötilaksi karvan päälle 2 astetta ;)
Käsittääkseni menee jo sellainen nippu piuhoja vaihtoon, että kannattaa tosissaan miettiä viitsiikö urakkaan lähteä.
Mm. koko lämppärinkotelo menee uusiksi.
Jos meinaat jälkikäteen asentaa, niin katso sitten -93 jälkeen valmistetusta autosta, jotta saat R134 järjestelmän.
Harvassa on firmat, jotka tänä päivänä enää vanhempia järjestelmiä täyttävät.
Alkaa R12 korvaava kylmäainekkin olla hinnoissaan(viime kesänä lähtöhinta täytölle jossain 170€ huitteilla).
Periaatteessahan tuo ei ole muutakuin lyä kii ja lue isämeirän, mutta käytäntö on todennäköisesti jotain ihan muuta.
18E
Kiitoksia vastauksesta!
Jotenkin tosiaan alkaa tuntumaan onko tuossa mitään järkeä. Osien hinta kyllä olisi kohdallaan, mutta tuo työ..voi tuska !!
Pitäisi olla samaan aikaan se purku auto vieressä niin saisi ainakin kohde autosta osat ehjänä kun purkuautolla harjoittelee.. :hammer:
t:Ville
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Olisiko kellään kuvaa miten tuo ilmastoinnin kompura tulee kiinni tuon jalkansa kanssa tuohon ohjaustehostimen kohdalle (c20ne kone) ?
Netistä olen löytänyt joitain kuvia c20xe koneen kyljessä olevasta jalasta ,näyttäisi vaan äkkiä hieman erilaiselta kuin mikä tuo omani on.
Manta-B-83
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Tunnustan:
Mulla jäi asentamatta ilmastointi A-Vectraan muutama vuosi sitten...
Hinta oli halpa ja myyjä (Kuopiosta!) vakuutteli, että helppo homma!
Eli ostin setin, jossa oli kahden ilmastoinnin osat,(Divia ja GM) mutta kun sain tavarat kotiin niin voi helkkari sitä osien määrää... Ehdottomasti pitäisi itse purkaa toisesta autosta ja asentaa sitä mukaa omaan autoon. Netistä ei juuri löytynyt kuvia tai apuja paitsi sähkökaaviot. Kuopijjon kaveri oli huomannut ilmeisesti saman ja pistänyt osat myyntiin. :bonk:
Kun osien täydestä sopivuudesta ja toimivuudesta ei ollut varmuutta ja hauraat letkut olisi joututunut teettämään uusiksi niin myin setin jollekin tämän foorumin käyttäjälle. Epäilen että hän sai sen asennettua!
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
18E
Opve kirjoitti:Tunnustan:
kiva etten ollu ainoa kenellä meni pupu pöksyyn! :oops: ..sie sentäs yritit ..
t:Ville
