X25XE & C25XE Erot?
Lindemann
X25XE & C25XE Erot?
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Tarkoitus olisi ostaa varaosamoottori V6 Calibraan (C25XE). Että miten tuo Omegan 2.5 litrainen (X25XE) sitten eroaa calibran moottorista?
Kiinnitkeet, yms? Omegoissa kun näyttäisi olevan oikein päin tuo kone, toisin kuin calibroissa :no:
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
levanen
Re: X25XE & C25XE Erot?
Viesti Kirjoittaja levanen »
Sama perusmoottori. Eroja imusarja, pakosarjat, kannakkeet, startti, boksi mitä nyt äkkiä tuli mieleen.
Lindemann
X25XE & C25XE Erot?
Ok, no miten helposti/vaikeasti omegan X25XE istutetaan calibran nokalle? Ne kannakkeet? Yms? Jep, vähän vihreä olen näissä.....
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
X25XE:tä on käytetty myös etuvedon kanssa Vectrassa. X25XE:n imusarja ei välttämättä mahdu Calibran pellin alle kun se C25XE:n oma imusarja on sellainen toispuoleinen. Tosin se käsittääkseni sopii myös X25XE:hen, kone kun on periaatteessa sama.
Lindemann
X25XE & C25XE Erot?
Jep, toisinpäihän se on. Mutta jos otetaan imusarjat, kaasuläppäkotelot yms. tuosta C25XE:stä niin passaako se omegan X25XE calibran pelllin alle?
Niin ettei apulaitteiden paikkaa joudu vaihtamaan? Lähinnä siis ne kannakkeet/kiinnikkeet tässä nyt hämää.... Jos oletetaan että V6 Calibrasta menisi jakopäänhihna poikki ja lohko sekä sylinterikansi sanois soronoo. Jäljelle jäisi tarvittavat apulaitteet ja muut hilppeet sekä vihainen kuski. Onnistuisiko näillä eväillä ihan sillai plug & play asennuksella? (kuskille tietysti muutama rauhoittava asennuskalja ensin :D )
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Viesti Kirjoittaja ?! »
Laita suoraan 3.0 V6 moottori jos rupeet mottia vaihtamaan,ei ole enään hinnalla pilattuja nekään...eikä sitä siellä leimalla huomata jos ei rupea elvistelemään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Lindemann
?! kirjoitti:Laita suoraan 3.0 V6 moottori jos rupeet mottia vaihtamaan,ei ole enään hinnalla pilattuja nekään...eikä sitä siellä leimalla huomata jos ei rupea elvistelemään.
Mut eikös se X30XE kuitenkin mahdu ihan noihin teho- ja painorajoihin? Et laillisesti voisi onnistuakin? :yes:
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa olla etuvetolaatikot aika harvassa mitkä olisi päästötyypitetty kolmelitraisen kanssa.
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Tuomas kirjoitti:Taitaa olla etuvetolaatikot aika harvassa mitkä olisi päästötyypitetty kolmelitraisen kanssa.
Muttamutta, eihän sitä aina tarvii kaikille kertoo, vaihtaako sinne sit 2.5 vai 3.0 :roll:
._.
Lindemann tuossa kuitenkin harkitsi tekevänsä asian ihan laillisesti. Onnistuu sekin, mutta voi teettää työtä.
Lindemann
X25XE & C25XE Erot?
Noh, nyt on kuitenkin tuo X25XE ostettu. Öljypohja siinä on näemmä myös erilainen. Mitään muita eroja en lueteltujen lisäksi löytänyt. Ostin kyseisen moottorin ihan vain varalle kun halvalla sain :lollis:
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
Juu, öljypohjan joutuu vaihtamaan ja tod. näk. öljypumpun imukaulan. Kyllä se 25 menee sinne jos sulla koko calibran kone löytyy apulaitteineen.
Ja parempi laittaa x25 niin ei tarvii sähköjen kanssa liikaa ropata.
Lindemann
X25XE & C25XE Erot?
Kiitoksia vain kovasti kaikille tiedoista :D
Vielä sellainen tyhmä kysymys että jos laitan tuon X25XE:n calibran nokalle joskus C25X:n tilalle niin joudunko vaihtamaan sen ohjausboxin (vai mikä se oli)? Sekä moottorin luovuttaja että vastaanottaja ovat -94 vuosimallia jos sillä on merkitystä.
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Cruise
jos boxien sarjanumerot täsmää niin sitten ei ainakaan tarvi vaihtaa.
Tuskin täsmää kahden eri konetyypin välillä.
