diesel koneen jälkikäynti?
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
ei ole opelista kyseestä nyt mutta kun meillä kerran on diesel OSASTO täällä ocf sivustolla niin ehkä jonkulla olis neuvoja tähään!
minun pakettiauto on hieman vaarallinen se on Mercedez Sprinter 208D -95 ei turbo... ja kun sillä tulee parkkipaikalle pitäis muista ettei vaan vääntää avaimesta virrat pois ja hyppä ulos jos olett jättänyt 1 vaihde päällä niin siinä vaihessa auto jatkais matka hetki vielä =)
välillä se on kestänyt jopa minutti ennen kun moottori sammu senälken että on avaimesta sammutettu, mikä aiheuttaa tämmöstä? auto on ajettu vain 205tkm joten ei voi olla loppu ajettu ainakin kun näillä ajaa yli miljonaa kilometriä
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
jjvirtan
Re: diesel koneen jälkikäynti?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Mieleen tulee ekana se syöttöpumpussa oleva magneettiventtiili joka katkaisee polttoaineen syötön kun virta katkeaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
TDC
aivan sen pitäis tarkistaa vielä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tuttu ominaisuus eräistä työkoneista. Laturin heräte pitää sammuttimen pois päältä, kunnes latausjännite putoaa pois. Sitten vasta sammuu.
Jule
Viesti Kirjoittaja Jule »
Sammutinviat ei ole mitenkään yltiöharvinaisia dieseleissä, joskin useimmiten sähköiset sammuttimet hajoaa toisinpäin, eli ei älhde käyntiin. Ei tuolle ole pakko tehdä mitään, vaikka hajoaisi kokonaankin, ellei se ala syömään akkua tyhjäksi. Jos pitää saada nopeammin kone sammumaan, niin nelonen tupaan jarrupäälle ja kytkin ylös, noin ne on ennenkin sammutettu kun sammutin hajoaa.
Astra G & Vivaro
TDC
totta kyllä! tänään se on pelanut normaalisti taas kun piti alkaa tutkimaan asia! =)
jjvirtan
Paras olis kun tulin vetovaijeri kabiiniin josta vetää niin kärry sammuis :D
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jari_w123
Viesti Kirjoittaja jari_w123 »
Vanhemmissa mersuissa on mekaaninen alipainetoiminen sammutin,tässä tapauksessa alipainekello pumpun päällä tai joku letku vuotaa jos auto ei sammu tai ei meinaa sammua.
MB W123 200D 3,0 vm 81
jari_w123 kirjoitti:Vanhemmissa mersuissa on mekaaninen alipainetoiminen sammutin,tässä tapauksessa alipainekello pumpun päällä tai joku letku vuotaa jos auto ei sammu tai ei meinaa sammua.
:bonk: No niinhän se on. Olishan tuo nyt pitäny muistaa... :banghead:
sirkus
Viesti Kirjoittaja sirkus »
Eikös tällaisessa 208d sprintterissä ole sama kone kuin vitossa eli w124 200d kone 2.3l kokoisena? Ja rivipumppu alipaine sammuttimella??
jari_w123
Kyllä se on sama motti kuin 200D:ssä vähän pitemmällä iskulla.Oli muuten myytävänä houkutteleva 309D lavamalli 3:n litran valurauta koneella 8) .
