Sivu 1/1
diesel koneen jälkikäynti?
Lähetetty: 21 Tammi 2009, 12:02
Kirjoittaja TDC
ei ole opelista kyseestä nyt mutta kun meillä kerran on diesel OSASTO täällä ocf sivustolla niin ehkä jonkulla olis neuvoja tähään!
minun pakettiauto on hieman vaarallinen se on Mercedez Sprinter 208D -95 ei turbo... ja kun sillä tulee parkkipaikalle pitäis muista ettei vaan vääntää avaimesta virrat pois ja hyppä ulos jos olett jättänyt 1 vaihde päällä niin siinä vaihessa auto jatkais matka hetki vielä =)
välillä se on kestänyt jopa minutti ennen kun moottori sammu senälken että on avaimesta sammutettu, mikä aiheuttaa tämmöstä? auto on ajettu vain 205tkm joten ei voi olla loppu ajettu ainakin kun näillä ajaa yli miljonaa kilometriä
Re: diesel koneen jälkikäynti?
Lähetetty: 21 Tammi 2009, 17:11
Kirjoittaja jjvirtan
Mieleen tulee ekana se syöttöpumpussa oleva magneettiventtiili joka katkaisee polttoaineen syötön kun virta katkeaa.
Lähetetty: 21 Tammi 2009, 18:53
Kirjoittaja TDC
aivan sen pitäis tarkistaa vielä
Lähetetty: 21 Tammi 2009, 21:27
Kirjoittaja Juho M-P
Tuttu ominaisuus eräistä työkoneista. Laturin heräte pitää sammuttimen pois päältä, kunnes latausjännite putoaa pois. Sitten vasta sammuu.
Lähetetty: 22 Tammi 2009, 13:12
Kirjoittaja Jule
Sammutinviat ei ole mitenkään yltiöharvinaisia dieseleissä, joskin useimmiten sähköiset sammuttimet hajoaa toisinpäin, eli ei älhde käyntiin. Ei tuolle ole pakko tehdä mitään, vaikka hajoaisi kokonaankin, ellei se ala syömään akkua tyhjäksi. Jos pitää saada nopeammin kone sammumaan, niin nelonen tupaan jarrupäälle ja kytkin ylös, noin ne on ennenkin sammutettu kun sammutin hajoaa.
Lähetetty: 22 Tammi 2009, 14:32
Kirjoittaja TDC
totta kyllä! tänään se on pelanut normaalisti taas kun piti alkaa tutkimaan asia! =)
Lähetetty: 22 Tammi 2009, 20:42
Paras olis kun tulin vetovaijeri kabiiniin josta vetää niin kärry sammuis :D
Lähetetty: 08 Helmi 2009, 00:56
Kirjoittaja jari_w123
Vanhemmissa mersuissa on mekaaninen alipainetoiminen sammutin,tässä tapauksessa alipainekello pumpun päällä tai joku letku vuotaa jos auto ei sammu tai ei meinaa sammua.
Lähetetty: 08 Helmi 2009, 01:19
jari_w123 kirjoitti:Vanhemmissa mersuissa on mekaaninen alipainetoiminen sammutin,tässä tapauksessa alipainekello pumpun päällä tai joku letku vuotaa jos auto ei sammu tai ei meinaa sammua.
:bonk: No niinhän se on. Olishan tuo nyt pitäny muistaa... :banghead:
Lähetetty: 10 Helmi 2009, 15:12
Kirjoittaja sirkus
Eikös tällaisessa 208d sprintterissä ole sama kone kuin vitossa eli w124 200d kone 2.3l kokoisena? Ja rivipumppu alipaine sammuttimella??
Lähetetty: 14 Helmi 2009, 09:18
Kyllä se on sama motti kuin 200D:ssä vähän pitemmällä iskulla.Oli muuten myytävänä houkutteleva 309D lavamalli 3:n litran valurauta koneella 8) .
