omega b 2.5 v6 -97 webasto häikkää
patroli
- OCF Member 2015
Webasto lähtee päälle ja lämmittää kyl moottorin mut puhallin ei lähde päälle joten ei tule lämpöä sisälle. Sulakkeita löytyy tulipellistä kolme kappaletta ja joku epämääräinen rele roikkuu siinä lähellä. Autossa on automaattinen ilmastointi. Onko noissa vielä jonnekkin piilotettu joku sulake mikä menee ilmastoinnin ohjauspaneelille? Toimi aiemmin aivan hyvin. Nyt vaan lopetti toiminnan.
Ikiteini vuodesta 1979. Parasta ennen 2009
Ex Opelit:Monia. Vuosista 86-97 reksaa, omegaa, vectraa caravaania ja sedanii. 2.0 8v - 2.5 v6
Nykyiset:B-vectra -00 2.2 Sedan ja B-omega -95 2.0 8v white trash
Kaipa se tämäkin jonkunlainen sairaus on
irmcher
Re: omega b 2.5 v6 -97 webasto häikkää
Webaston sulakkeet (puhallinmoottorin sulake) kannattanee tarkistaa ensimmäiseksi. Jos kunnossa niin sitten niiden releiden kimppuun.
Oletettavasti niistä releistä kaksi vaikuttaa puhaltimen toimintaan. Toinen herättää webasto käytön aikana ilmastoinnin ohjainlaitteen ja toinen antaa puhallinmoottorille jännitteen.
Jos releet toimii ja antaa jännitteen eteenpäin niin sitten webaston releiden johdotukset ilmastoinnin ohjainlaiteella ja puhallinmoottorilla tutkinnan alle.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
patroli
- OCF Member 2015
ne kolme sulaketta ilmeisesti siinä tulipellissä on webastolle. 1, 20 ja 25 amp. muita sulakkeita ei ole löytynyt. Siinä on ollut 2 relettä mutta toisesta vedetty piuhat poikki ja rele puuttuu. Piti aina muistaa ennen kuin sammutti auton laittaa suuntaus lasille ja lämpö asetus täysille. Onko se toinen rele ollut sitä varten? Puhallin moottori toimi ennen ihan normaalisti nyt vain ei enää toimi. Pitää painella tänää jos vaan kerkeää pajalle tutustumaan aiheeseen.
patroli
- OCF Member 2015
Nyt taas toimii. Kolme sulaketta mitkä oli tulipellissä niin 2 niistä käytössä. Yksi oli sille toiselle relelle mikä siinä olisi pitänyt olla. Johto mikä lähti siltä toiselta releltä puhaltimen moottorille ei saanut kunnon kosketusta. Mitatessa muka ehjä, mutta kun piti maadoittaa niin ei mennyt kunnolla perille asti. Korjasi liitoksen niin taas alkoi toimimaan.
