Corsa a 1.3 tbo
Eryo
Corsa a 1.3 tbo
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Elikkäs, tässä olen alkanut hiljalleen rakentaan tuohon vaimon 1.2s Corsaan ahtomella varustettua 1.3 konetta. Tarkoitus olisi että saisin tossa Touko / Kesäkuun aikan sen myös läjään ja paikalle. Ainakin 1.3 on haasteellinen kohde koska osat on hieman vaikeesti saatavissa ainakin allekirjoittaneelle.
Seuraavassa luettelo mitä on jo hankittu
- Ahdin K14 öljy/vesi
- Pakosarja By Jäksteri
- Irmcsherin ruisku 1.6:sesta
- Ilmamäärämittari 2.0 koneesta
- 1.8E boksi / 2.0 SEH boksi
- 305cc suuttimet
- Säädettävä nokkapyörä
- Välijäähdytin
- Öljynlauhdutin
- 8" Jarrutehostin, GSI:n etujarrut
- F15 Vaihdelaatikko
Tulossa kunhan osat on valmiina tai raha riittää tilaamiseen.
- Kansi portataan ja tehdään kisaseetit
- Männät 8.0:1 tarvittaessa jyrsitään venttiileille tilaa hieman.
- kestävä ja pitävä kytkinpaketti
- GSI: vakajien ja reaktio tanko sekä paineenalennus venttiili.
Varmaan jotain unohtu mutta eiköhän se edetessä löydä eestään :D , ekaa kertaa oon kyllä tekemässä ahdinkonetta et saa nähä. Kirjottelen aina edistymisistä kunhan niit tulee..
Tehotavoite on N. 150hv koneteho.
Edit: 18.02.09
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Wasu
Re: Corsa a 1.3 tbo
Viesti Kirjoittaja Wasu »
mielenkiintonen projekti tulossa pisteleppä myös kuvia kun projekti etenee. :thumbsup:
JaH
Re: Corsa a 1.3 tbo
Viesti Kirjoittaja JaH »
Meinaatko saada toimimaan tuon irmcsherin ruiskun noilla 305 suuttimilla? vaatii varmasti boxin rassausta enen kuin pelaa.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Eryo
Re: Corsa a 1.3 tbo
JaH kirjoitti:Meinaatko saada toimimaan tuon irmcsherin ruiskun noilla 305 suuttimilla? vaatii varmasti boxin rassausta enen kuin pelaa.
Unohtu tietysti et olin suunnitellut sen 1.8E:n boksilla, tietty löytys hyllystä SEH:in boksi ja johtosarja tarvittaessa. Jos noista ei saa toimivaa pakettia suuttimille sit pitää miettii jotain muuta..
Eryo
Re: Corsa a 1.3 tbo
Nyt tuli hommattua koneen perään F15 laatikko, muuten ei oo hirveenä edistystä tapahtunut näin pakkasilla.
Re: Corsa a 1.3 tbo
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mulla on jemma-nimisessä paikassa gessin pääsylkky venttiileineen sekä gessin tehostin telineineen. Sikäli kun keksin mistä tuon jemman löytää saattaisi nuo olla saatavilla jonkinlaista taloudellista kompensaatiota vastaan.
Eryo
Re: Corsa a 1.3 tbo
Tuomas kirjoitti:Mulla on jemma-nimisessä paikassa gessin pääsylkky venttiileineen sekä gessin tehostin telineineen. Sikäli kun keksin mistä tuon jemman löytää saattaisi nuo olla saatavilla jonkinlaista taloudellista kompensaatiota vastaan.
Tämä kuuloistaisi niin sanotulta lottovoitolta saada bolt'on osia :yes: jos se jemma löytys niin pääsemme kyllä yksimielisyyteen.
Re: Corsa a 1.3 tbo
Täytyy tutkia jos ne jostain löytyisi, en ole hetkeen aikaan niitä nähnyt. Kummasti kertyy tuota ryjää varastoon :)
Eryo
Re: Corsa a 1.3 tbo
No niin vaimo ajoi kolarin ja keula läjässä sekä oikeen puolen tolppa / rengas paketti sisässä. Pitää kattoa tuleeko / jaksaako ruveta tostä väsään autoa enään.
Pitää purkaa viikonloppuna ja katsoa mitä tälle tekisi ja tuleeko tästä enään mitään. Jos ei tuu niin suurinosa osista menee myyntiin sit :(
Edit: 01.04.09 Osat pistetään myyntiin, runkoaisa vääntynyt menee purkuun Corsa. OSTA POIS
