Seosmittari paskana?
_Jape_
onko muut törmännyt siihe että noi autogaugen seosmittarit on huonoja? vai hyviä? oma tuntuu heittävän laidasta laitaan ja veikkaan et se o rikki? uutena ostin ja pari viikkoa ollut kiinni. vai lambda rikki?
auto kyllä rikkaalla käy mutta näyttää kyllä jotain ihan muuta? hmm
nyt en pysty mitää tarkistamaan koska auto tallissa seisonnassa.
Superdiileri.
opel arska
Re: Seosmittari paskana?
Mulla just sama vika, pelas puoli vuotta ok(tai niinku voi olettaa tuommoselta).
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
2slow4motion
Paljon niitä on haukuttu, mut itellä toiminu omiin tarpeisiin.
Oot kai ottanut huomioon että se näyttää ns. oikein vasta kun aletaan ajamaan pikku valumisella se sohlaakin edes takas.
Muistaakseni itsekkin pähkäilin ett olisko oma mittari rikki kunnes hankin bensapainemittarin bensapainesäätimen rinnalle helpottu säätäminen kummasti
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
_Jape_
jepjep.. oon kuullu että noi on huonoja.
http://us1.webpublications.com.au/stati ... 32_4lo.jpg tommonen.
Superdiileri.
_Jape_
juuh. on mulla kaikki mahollinen tossa kiinni mut silti temppuilee.. oisko mahdollista ettei se jaksa näyttää vaa tarpeeks siel seos mittarissa koska olen kytkenyt 3 mittaria kaikki + yhteen ja - yhteen ja signaalit minne pitääkin.2slow4motion kirjoitti:Paljon niitä on haukuttu, mut itellä toiminu omiin tarpeisiin.
tuntuu että ku valot jne sammuttaa ni mittari rupee näyttää paremmin.
Superdiileri.
Maximi
nostetaas tää ylös, mulla tekee seos mittari sellasta että seilaa laihalta optimaalin ja rikkaan rajalle tasakaasulla ja tyhjäkäynnillä.. onkos tää ihan normaalii?? mittari on tällänen:
Vectra A, 2.0 8v, -90
_Jape_
paskoja noi autokalevi seosmittarit.
mutjoo tosiaa kansii hommaa kunnon vehkeet ja erillinen lambda jos haluu saada oikeita arvoja. itellä meni hermot kans noittenkaa leikkiessä.
Superdiileri.
Ioni
Tuollalaillahan kapeakaistat tekee. Hankkikaa laajakaista -mittarit, niin niistä on oikeasti jotain hyötyäkin.Maximi kirjoitti:nostetaas tää ylös, mulla tekee seos mittari sellasta että seilaa laihalta optimaalin ja rikkaan rajalle tasakaasulla ja tyhjäkäynnillä.. onkos tää ihan normaalii?? mittari on tällänen:
TBD
smppa
Mulla oli Vectrassa (c20ne) samanlainen mittari. Se oli kiinni samassa anturissa, mikä muutenkin autossa on. Vakiona teki just tota edestakas seilaamista, mutta SEH-softalla (ECU ei käyttänyt lambdaa) näytti tarkemmin. Eli mittarille vaan oma anturi, muuten on pelkkä koriste (vaikka taitaa noi kapeakaistat muutenkin olla).
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
sedan c18xe
siis noi mittarit tekee juuri noin et seilaa laihan ja rikkaan välillä koska
lambda säätää seosta noin...
ja sitten kun linttaat tallan pohjaan näyttää ilman seilaamista!
Maximi
mistä myyten johtuu etä seos mittarin se ledi juttu seilaa basson tahtii?? voisko olla maadotus onelma??
ariLETTI
Itellä kans seilaa laihan ja rikkaan välillä kapeakaista lamda anturi kun onpi. Niinhän se motronikki sitä säätää että se siinä välillä pysyy. Mittaa vaikka siitä perus lambdan singnaalista joka mennee boksille niin vaihteleehan se lukema siinäkin ees taas. Minun mielestä sen siis kuulunkin tehdä niin tolla tavallisella anturilla.
b vekku
turbo calibra 4x4
turbo calibra 4x4
