Astra -99 airback
Dingo
Astra -99 airback
Viesti Kirjoittaja Dingo »
saako apukiskin päkiä kytkettyä pois päältä esim jollain sulakkeella tai jotenkin pitäisi saada lastenistuin etupenkille.
Matzi
Re: Astra -99 airback
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ei taida saada mitenkään kytkettyä pois, jollei sitten liikkeessä ohjelmoimalla. Tuskin kyllä niinkään.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Hanskalokeron takaa liitin irti. Sytyttää vikavalon, eikä taida enää muutkaan bägit toimia.
Laitapa istuin takapenkille siis.
Matzi
Ei toimi muutkaan bägit silloin ja jos vikavalo palaa niin katsastuksessa tulee hylky. Eli takapenkille tarvii laittaa kuten jo edellä mainittiin.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
eikös niihin piuhoihin voinu viritellä jonkunlaisen vastuksen nii ei syttyny vikavalo muistan ainakin jostakin lukeneeni.
Skoda Octavia -08
Matzi
No kyllähän aina virityksia voi tehdä mutta eri asia onko kuinka järkevää leikkiä noitten vehkeitten kanssa, airbag kun lähtee räjähtäessään melkoisella voimalla.
Hassu-Hessu
Viesti Kirjoittaja Hassu-Hessu »
Mun piti saada vastaava operaatio tehdyksi -05 transittiin kun silläkin pitäisi toisinaan lapsukaisen kanssa ajella.
Kysyin paikallisesta autosähköliikkeestä onko operaatio mahdollinen. Ohjainta ja katsastusmiestä voi kuulemma hämätä vastuksella, mutta mahdollisessa vahinkotapauksessa asian paljastuttua maksajana olet sitten sinä.
Tässä Fordin viimeiset perustelut kyselyketjuuni jossa halusin lisävarusteena ottamani airbägin poistettavaksi:
"Lahden Automaan ja maahantuojan tiedot perustuvat valmistajatehtaan antamiin määräyksiin.
Vuonna 2005, jolloin autosi on valmistettu, ei valmistajatehtaan kautta ole ollut saatavana kysymääsi passivointi-
kytkintä. Valitettavasti jälkikäteen ei Ford valmistajana anna lupaa turvatyynyn poistamiseen. Tämä perustuu
Fordin turvallisuusstandardeihin.
Mikäli työ kuitenkin suoritetaan jossain autosähköliikkeessä ilman valmistajan lupaa, on vastuu aina työn tehneellä
liikkeellä."
-Mitähän liike perii vastuunotosta...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Käyttöohjetta lukemalla selviäisi, että Opelin omat turvaistuimet voidaan sijoittaa etupenkille. Ns. alkuperäisissä turvaistuimissa on tunnistin, joka kytkeen ilmapallon automaattisesti pois päältä.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Antero kirjoitti:Käyttöohjetta lukemalla selviäisi, että Opelin omat turvaistuimet voidaan sijoittaa etupenkille. Ns. alkuperäisissä turvaistuimissa on tunnistin, joka kytkeen ilmapallon automaattisesti pois päältä.
Tämähän oli sitten uutta tietoa. Mistähän se tunnistaa ko.asian??
Nimim. Käyttöohjekirjaton Opelisti.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Dingo
mistä sä tuon kohdan löysit? miltä sivulta?
Zafira
Niin jos tuo tunnistinsysteemi on ruksittu lisävarustelistalta. Jos autosta sellainen löytyy, niin matkustajan penkin vieressä on lappunen siitä kertomassa ja sisävalon yhteydessä on airbain poiskytkemisestä ilmoittava varoitusvalo.
Dingo ei tätä kohtaa ohjekirjastaan löydä, koska sitä ei vuonna 99 ollut saatavilla :D
Astrax Sport
Viesti Kirjoittaja Astrax Sport »
Itse en luottaisi tunnistimiin...vastaanottimiin ja lähettimiin! En tiedä mimmonen systeemi tämä on mutta jäis itseltä laittamatta.
Juuri tämän takia tulee meille Astran (pois)vaihto eteen, kolme lasta => kaikki istuu istuimissa, ei mahdu Astraan. Noh perhe matkustaa Zaffella mutta jossain vaiheessa alkaa tämä tarha-rumba, toinen vie ja toinen hakee jne... kumpaankin autoon on saatava sullottua muksut :)
*Astra H Sedan -08*
Dingo
nyt on hyvä syy vaihaa vaikka omegaan :lol: se että mitä emäntä sanoo on toinen :wink:
jamata
Eipä omegassakaan saa vänkärin bagia pois päältä muutaku virittämällä tiiän kokemuksesta mut siinä mahtuu olemaan 2 istuinta ja 1 aikuinen takapenkille.
Skoda Octavia -08
