Pitäisikö vm. 97 CDX Vectrasta löytyä ajovaloautomatiikka? Jos niin sitten ei vaan toimi.
Mulla on myös vm. 90 Vectra ja sen tiedän, että siinä sitä ei uudesta lähtien ole ainakaan ollut. Vanhoja juttuja täällä lukemalla sain sellaisen kuvan, että se kuitenkin olisi siihen kohtuu helppo saada..? Onko kellään tarkkaa tietoa että missä sen ajovalomuistin releen liitin sijaitsee kys. autossa?
Vectra A/B ajovaloautomatiikka?
opel is best
Re: Vectra A/B ajovaloautomatiikka?
Ei.opel is best kirjoitti:Pitäisikö vm. 97 CDX Vectrasta löytyä ajovaloautomatiikka? Jos niin sitten ei vaan toimi.
Optiona tuon on toki uutena saanut.
Helppo asentaa myös jälkikäteen. Rele paikoilleen sulakerasian taakse, ja sulake kohtaan "huomiovalot"
veksu
- in memoriam
jos parkit syttyy kun kääntää virrat päälle niin silloin on valoautomatiikka rele olemassa mutta rikki. jos ei niin sitten ei ole relettä, maksaa opeli kaupassa jotaki 50 luokkaa. ja sillä muuten säästää H7 polttimoita noin ajan mittaan.
