laturinvalo palaa himmeästi.
harza
Kaverin calibrassa c20xe palaa laturin valo himmeästi. Muita oireita ei ole. Maat on tutkittu on kunnossa. Latausjännite 14.3v. Mitä seuraavaksi?
Juhapes
Re: laturinvalo palaa himmeästi.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=165592
Oiskohan samaa vikaa kun tuossa...eli enemmänkin ominaisuus!
lmb-58
ei siinä mitään vikaa tartte olla. boschin laturiin kun laittaa tarvikesäätimen, niin siinä käy monesti näin, koska latausjännite on kohillaan niin unohda koko asia.
opel vectra c 2,2 gts
timppa1
Mulla palaa kans himmeesti koko ajan tuo valo,kyseessä 2.016v gsi asstra.Mulla se kirkastuu ihan kunnolla ku laittaa ikkunaa kiinni.
Tuo lataa 14,3v ja sitku laittaa ikkunan kii ni se käväsee 13.1-13.2 voltissa.
Mulla on tossa uus laturi mikä tosin seisoi autossa kii puol vuotta ilman ajoa,kitisi aika iloseen ku lähti ajelee,nyt on kummiski hiljanen ja saa palaakin himmeesti tuo valo nii kauan ku vaan lataa.
harza
Juu ei tässä mitään paniikkia, mulla jotenkin kävi mielessä että olen noita keskusteluja ko. aiheesta ennenkin nähnyt. En vian söörtsillä löytänyt...
Mutta kiitos jokatapauksessa.
jpisteh
Itse tarkastaisin
- laturin ja moottorin maadoitukset
- laturin virtakaapelin akulle
- virtalukon pohjankunnon
j.h
j.h
harza
muut tarkistettu paitsi tuo virtalukko. Tutkimma vielä sen.
462cid
Irroita laturista latausvalon johto.
Laita 3W polttimo laturin + ja laturin latausvalopistokkeen väliin, polttimon pitäisi hehkua jos laturissa on diodivika.
Jos polttimo ei hehku niin vikaa voi etsiä autosta eli jännite-eroista johtuu hehkuminen.
terokimmo
- in memoriam
Jos bosh,Niin säätimen maapuoli kannattas putsata.Mitta lataus kaikilla sähkölaitteilla käynnissä.siis puhaltimet ynnä muut täysillä jos jos isot diodit vuotaa.nii jännite tippuu 12.paikiikke tai alle,kieerksia voi vöhän pitää tasaseen 2-3 t rpm.pikkudiodi vika saattaa hehkuttaa polttimoa.myös mittariston viat saattaa aiheuttaa hehkumisen.
Palaako virtakynä laturissa plus navan ja d + navan välillä.siis virat päällä,ja sammuu käynistäessä?
Kadett köntys ja "Tyttö" .
harza
Kiitti vinkeistä, tutkitaan jahka jaksetaan.
OT. terokimmo, luetko nä ollenkaan noita omia kirjoituksiasi?
ei pahalla...
terokimmo
- in memoriam
Kyllä luen ja yritän parhaani.virheitä silti täynnä.tiedän.en jaksa selitää.lue toppiccini mistä selviää syyt.http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1329903harza kirjoitti:Kiitti vinkeistä, tutkitaan jahka jaksetaan.
OT. terokimmo, luetko nä ollenkaan noita omia kirjoituksiasi?ei pahalla...
zarkuss
Laturin hiilet kannattaa tarkistaa et onko vika niissä,omassa vecculissa teki kanssa tota kun hiilet finaalissa ja sit kun otti laturin irti ja pyöräytti vastapäivään niin se kitisee oli samalla kans lasittunu se akselin pinta ja hiilien kosketuspinta,kevyt hionta auttaa kans niihin ja ne kunnon kori-kone-kori maadotukset kannattaa tehdä. vaikka semmosta hifikaapelia ja kullitut rengasliittimet molempiin päihin,helpot paikat löytää on iskaritolpat,koneen korvake ja vaihdelaatikon korvake yms. Että ollos hyvä vaan täältä jämsän päästä
Ei riemulla rajaa kun paska tien varressa palaa
jpisteh
Itse luen enemmin äidinkielellisesti virheellistä tekstiä kuin sisällöltään turhaa/osaamatonta, joka on kirjoittu puhtaalla äidinkielelllä.terokimmo kirjoitti:Kyllä luen ja yritän parhaani.virheitä silti täynnä.tiedän.en jaksa selitää.lue toppiccini mistä selviää syyt.http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3#p1329903harza kirjoitti:Kiitti vinkeistä, tutkitaan jahka jaksetaan.
j.h
Tero panosta vaan autotekniseen ongelmiin ja muut muistaavat panostaa puhtaaseen äidinkieleen kysymyksissään. Toiset kaipaavat autoforumilla autotekniikan osaamista ja toiset kaipaa enempi äidinkielen osaajia.
harza
^No voi anteeksi jos loukkasin mielenrauhaasi...
lmb-58
joo kirjoittele tk meneen vaan, jos joku ei saa selvää niin silloin pitää viedä tietsikka lähimpään apteekkiin suomennettavaksi. mulla ainakin on ongelmana se, että autoa kun alkaa korjaan, se onnistuu kun näkee mitä pitää alkaa tekeen, paljon hankalampaa neuvoa muistinvaraisesti kirjoittelemalla. eihän tää systeemi mikään äidinkielen kirjoituskilpailu ole.
