OCF Goes Darwin Awards
XciD
Viesti Kirjoittaja XciD »
Pistäkääs turinoita mitä on tullut joskus sählättyä, tai "kaverit" on tehnyt.. Nolot kämmäykset ynnä muut kohelluset ovat tervetulleita. Huvittakaa kanssa-autoilijoita. :D
Realsanta
Re: OCF Goes Darwin Awards
aloitetaan joskus lenkillä tullu "hitsattu" koria kun laturin takaa kiristelin ja unohdin maakaapelin kiinni akkuun ja tokihan starttiakin "hitsailtu" kun paljaan navat ollut ja ruuvia kiristelty ja taaskaan akkun maa ei ollu irti :D
noitten jälkeen on sitten ollu irti.... kun miettiin tuossa olis voinu käydä pahastikkin jos olis jäänyt virtapiiriin jumiin
eiku seuraavaa tarinaa :D
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Realsanta kirjoitti:aloitetaan joskus lenkillä tullu "hitsattu" koria kun laturin takaa kiristelin ja unohdin maakaapelin kiinni akkuun ja tokihan starttiakin "hitsailtu" kun paljaan navat ollut ja ruuvia kiristelty ja taaskaan akkun maa ei ollu irti :D
Itse hitsasin rannekellolla. Osui metalliranneke yhtä aikaa koriin ja lataussäätimen napaan. Vähän poltti, en suosittele kenellekään. Tuon jälkeen olen yleensä muistanut irroittaa kaapelikengän kun olen harrasteautoa ropannut.
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Seuraavat tapaukset eivät liity auton ropaukseen, mutta kumminkin...
Oppilastöissä tuli aikanaan hävitettyä muutama gramma natriumia. Assari oli syömässä, joten luukulta ei saanut yli 90% etanolia hävitykseen. Nooh, tuli nähtyä pöydällä tippareaktioissa käytetty etanolipullo. Ajattelin, että tuossahan on varmaan kanssa täyttä tavaraa ja lorautin aimo annoksen natriumin päälle. Siinä samassa alkoi saatanallinen kaasun tuotanto. Vetyähän sieltä tuli... Läväytin vetokaapin luukun alas ja ajoin muut labrasta pois. Siinä sitten kattelin, että lähteekö vai eikö lähde muutaman metrin päästä sivustalta. Koko vetokaappi oli täynnä usvaa. Onni onnettomuudessa oli, että vetokaappi jaksoi imeä kaasua pois hyvää tahtia, jotta lämmöt ei nousseet. Sehän se olisikin ollut mukavaa kun olisi syttynyt, niin lieskat olisivat levinneet hormien kautta ylös ja katastrofi olisi ollut kunnollinen. Nimenomaan palavaa ainetta ei saa laitta vetokaappiin tai liesituulettimen alle :lollis: Assarin tullessa syömästä, kysyin, että kuinkas vahvaa tuo etanoli on noissa tippapulloissa ja sanoi sen olevan 50%, johon kommentoin, että tuli huomattua...
Toinen tapaus sattui myös labrassa. Tein siinä omia hommia, kunnes nenään löyhähti makeahko karvasmantelin haju. Samoin tein kysin siltä tytöltä, että mitä työtä sää teet. No, tajusin, että kyseessä oli työ, missä käytettiin syanidia. Kysyin sitten, että et kai laittanut happoliuosta tuohon pulloon. Tyttö änkytti naama punaisena, että ei laittanut. Kohtotin ääntä ja kysyin uudestaan: Et kai jumalauta laittanut happoliuosta tuohon pulloon...sai se sitten soperrettua, että laittoi happoa sinne (syaanivetyähän siitä tulee). No, eipä siinä, ajoin ihmiset pois labrasta ja ikkunat auki. Siinä oltiinkin sitten tunti evakossa. Kaverilla jo rupes nupissa heittämään, joten ei kun ulos hengittelemään raitista ilmaa. Ei vielä sentään amyylinitriittiä tarvittu...
Kolmas tapaus sattui labrassa sekin. Kloorinkehityslabra on tuolla eristyksissä kauempana. Yhdessä työssä kehitettiin klooria ja kävi niin, että kumiletku antautui kehityksen aikana jollain (letkut käyttökelpoisia korkeintaan 2 kertaa). Nooh, sieltähän pölähti kymmeniä litroja klooria labraan ja käytävään, kun suolahapon tiputus oli jäänyt päälle. Tajusi sentään se työn suorittaja lähteä siitä samoin tein. Jollain aluemaantieteen äijällä oli huone siinä samalla käytävällä. Sinne lähetettiin sitten jo ihminen suojapuku päällä ja kaasunaamari päässä tuulettamaan ja evakuoimaan. Siellä se maantieteen äijä pyöri käytävällä ja kysyi kaasunaamaripäiseltä tyypiltä, että haiseeko täällä joku ? :lollis: Käytävä puolittain keltaisessa klooriusvassa ja äijä kysyy, että haiseeko täällä joku... ei siis juurikaan itsesuojeluvaistoa. Tuossa vaiheessa meinaan jo kurkussa tuntuu ja keuhkoissa pistelee :bonk:
Mitä järkeä on tehdä töitä tässä yhteiskunnassa? Raataa pienellä palkalla ja polttaa itsensä loppuun. Tehköön ne töitä, jotka haluavat, niin minä elän yhteiskunnan tuella ja vapaa-aikaa riittää... Ei raha ole kaikki kaikessa, elää voi muutenkin.
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Muistaakseni olen tän joskus jo johonkin kirjottanut mutta kertaushan on opintojen äiti.
Ensimmäisenä talvena kortin saannin jälkeen olin b-asconalla illalla kylillä pyörimässä, kotia tullessa keksin että käyn sellasella epävirallisella "ajoharjottelu" pätkällä räppäilemässä.
No siellä yksinään ja pimeellä aattelin että nyt ei passaa lipsauttaa kovin syvälle penkkaan, tulee muuten pitkä kävely matka. Ei ollu vielä kännyköitä juuri sillon.
Kuitenkin kierros kierrokselta vauhti kasvoi ja kohtahan se väistämätön tapahtui ja asco puski penkkaan.
Ei tietenkään mitään lapioita tai muita apuvälineitä ollut matkassa joten käsipelillä kaivamaan sitä irti.
Siinä kaivaessa aattelin että jos tän irti saan niin meen kyl sit heti kotia....Puolen tunnin perästä se irtosikin kinoksesta.
Mutta jos nyt kuitenkin ihan vaan pari kiekkaa ennen pois lähtöä :hammer:
Eiköhän se sukeltanut uudestaan ja vielä syvemmälle :thumbsup:
Kaivoin ja kaivoin mutta kun keula roikku alhaalla niin eipä takarenkailla ollut juuri pitoa, no siispä käsiryyppy täysille, pakki päälle ja eiku työntämään...Voitte arvata mitä seuraavaksi tapahtui kun takarenkaat saivat sitä pitoa tarpeeksi...sehän sukelti perä eellä vastapuolen penkkaan :lollis:
Reilu tunti siinä meni kokonaisuudessaan ennekuin toisen kerran jälkeen sain auton taas ojien väliin, loppumatka tuli ajettua melko rauhallisesti kotia.
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Jossi kirjoitti:...
[OT] mitä nää teet työkses? [/OT]
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
Jossi
gfi kirjoitti:
Jossi kirjoitti:...
Kemisti...
gfi
Jossi kirjoitti:
gfi kirjoitti:
Jossi kirjoitti:...
Kemisti...
rogerit siihen, aattelin vaa ku vetyy, syaanivetyy jne tulee :D
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Onneksi itse olen noissa labrahommissa selvinyt suht vähällä, mitä nyt rikkihappoja roiskunut ja kolibakteereja kaatunut päälle :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Tuli kerran puolinukuksissa mentyä vaihtamaan lämmitystolppaan sulaketta. Kuori irti ja sulake pois sieltä kuoresta.
Sitten uusi sulake paketista esiin ja vasemmalla paljaalla kädellä pidin tolpan luukkua ylhäällä. Ja työnsin oikealla kädellä peukalo sulakkeenkannan päällä sitä sulaketta sinne sulakepesään... :bonk:
Hivenen ritisi etuhampaiden välissä ja hiuksetkin tuntu vähän nousevan. Sain kuiteskin onneksi otteeni irti... Vittu jos ois saanu rytmihäiriön ja tuupertunu sinne autojen väliin parkkialueelle talvella ilta-7 jälkeen, niin ketä mut sieltä ois löytäny? Jostain Söderkullan "keskustasta"... Onneksi näin ei käyny.
Uusi yritys ja eka sulake sinne kuoren sisään ja vasta sitten kiertämään sitä paikoilleen.
Pari kolme tunti oli sellanen metka olo, ja aattelin et pitäsköhän soittaa johkin hälytyskeskukseen tai lekurille. En sitten viittiny.
Seuraavana päivänä töissä kerroin jutun tutulle sähköasentajalle, ja hän kertoi, et olin ollu todella onnekas, et sydän ei iskun sattuessa ollu työtahdissa (vai oliko se lepotahdissa). Näin pumppu ei menny rytmihäiriöön. Ja kuulema aina sähköiskun saatuaan pitäisi mennä käymään lääkärissä.
Jossi
Timonen kirjoitti:Pari kolme tunti oli sellanen metka olo, ja aattelin et pitäsköhän soittaa johkin hälytyskeskukseen tai lekurille. En sitten viittiny.
Tuosta ja tuosta
Fysiikan töitä varten piti käydä joskus erillinen työturvallisuuskurssi, varsinkin sähkön osalta. Jälkimmäisessä on sepostettu myös sydämen T-aalto. Vaan sielläpä fysiikan labrassa assistentti sitten pisti käyttämään suojaamatonta käämitettyä muuntajaa. Sanoi vaan, että älkää koskeko käämiin tai tälli tulee eli mitä teoriassa opetettiin, unohdettiin käytännössä :what:
Edit: Tästähän tulikin mieleen se kisa penskana. Pyörävaraston lukko oli ajallinen sähkölukko ja siihen tuntui virtaa aina tulevan. Otettiin sitten kaverien kanssa kisaa, että kuka uskaltaa roikkua pisimpään hissinkahvan ja lukon välillä. Ote hissinkahvasta (käsi nyrkkiin) ja toinen käsi lukkoon. Kyllä se kouristi jo siihen malliin, että ei pystynyt nyrkkiä avaamaan hissinkahvasta, vaan piti ottaa sormet pois lukosta. Nyt en kyllä muista tuliko se sähkö peräti siihen pyörävajan metallioveen (metallikahvalla) myös siihen kahvaan. :bonk: Kummasti se kädet turrutti...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuossa ~vuosi sitten oltiin parin duunikaverin kanssa asiakkaan tiloja tsekkaamassa kuntoon muuton jäljiltä.
No sitten yhdessä entisessä neuvotteluhuoneessa katsoin kun oli lähiverkkopiuha ja toinen piuha(jota luulin äkkiseltään vga-piuhaksi) heitetty katossa olevan ilmastointirännin yli.
Ajattelin sitten että vedän alas ja käärin siistiin nippuun.
Vedin narut eka alas ja aloin kiepittämään molempia yhtäaikaa.
Siinä vaiheessa kun piuhojen päät sujahti käden kautta, kävi vaan sellainen helvetinmoinen kipinäsuihku ja rätinä ja narut tippui aika äkkiä käsistä.
Vasta tässä vaiheessa sitten laitettiin huoneeseen vähän lisää valoa ja aloin katsomaan tarkemmin piuhoja.
Toinenhan olikin verkkovirtajohto, jossa oli paljaat päät ja sähköt kytkettynä.
Ilmeisesti kattopalkissa ollut "väliaikainen" pistorasia videotykkiä varten ja joku repinyt piuhan siitä irti tykkiä irroittaessa.
Onneksi ei sattunut olemaan mitään metalliesinettä toisessa kädessä, niin valokaari vaan löi piuhanpäästä toiseen ja ainoat vauriot oli nokinen käsi.
-RK-
Viesti Kirjoittaja -RK- »
Jossi kirjoitti: Kolmas tapaus sattui labrassa sekin...
Tulipa naurettua tälle :lollis: :lollis:
Undertaker
Menin töissä kuselle ja otin kikkelin käteen niin pien kärpänen lähti lentoon jostain sieltä. Varmaan vituttanu kärpästä olla siellä :-)
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Timonen kirjoitti: Pari kolme tunti oli sellanen metka olo, ja aattelin et pitäsköhän soittaa johkin hälytyskeskukseen tai lekurille. En sitten viittiny.
Sähköisku on kyllä metka fiilis. Mä vedin ihan tajuttomaksi asti tällistä enkä tiedä kauanko olin maannut lattialla kun heräsin :D Ainakin olin liikkunut tai sitten kaatuessani siirtänyt säliä kun vahvistin oli nurin, rummut ja efektit siirtyneet. Sitten kun siitä lattialta heräsi niin sydän hakkasin tiheämmin kuin keskiverto GT-Lassen basso. Aluksi ei meinannut pystyä nousemaan siitä lattialta kun oli sellaista tärinää ja lihakset jotenkin ihan krampissa tms.
Sinänsä onni ettei käynyt pahemmin kun olin tuolla pajalla yksin
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
