Hei,
Onko tietoa miten lukea auton moottorin tyyppi rungon koodista. En ole ihan täysin varma että mikä moottiri autossa on, kun muutama vaihtoehto on.
Mallikoodi: 5D Astra Caravan 1.6-TGF35/2 auton papereiden mukaan.
Rungon koodista löytyy X160178 ainakin ekalta riviltä. Rivejä on useampi. Mutta miten tuosta tietää että onko kysessä X16XEL vai onko kyseessä X16XE/Z16XE moottori?
Pitääkö tuosta kysellä maahantuojalta vai voiko sen itse varmasti selvittää jostakin tiedosta? Moottorissa on puola ns. kasettina eli ECOTEC kone.
Kone on 16V
Astra G Moottorin koodi
Zafira
Re: Astra G Moottorin koodi
16V on X16XEL ja 8V on X16SZR. Vuoden 2000 puolivälistä (vuosimalli 2001) eteenpäin 16V on Z16XE ja 8V Z16SE.
X16XE-moottoria ei ole G-Astrassa.
vizions
Zafira kirjoitti:16V on X16XEL ja 8V on X16SZR. Vuoden 2000 puolivälistä (vuosimalli 2001) eteenpäin 16V on Z16XE ja 8V Z16SE.
Kiitos. Sitten osuin oikein kun arvelin että tuo on X16XEL kone, toisin aina se jää vähän epävarmaksi kun ei tiedä varmasti.
