Kellään tietoa liukulaakereilla varustetun ahtimen pitkittäis / poikittaisvälyksistä akselilla?
Ahtimena Garretin 25:nen. Eli paljonko nuo välykset saa/täytyisi olla?
Liukulaakeriturbon akselivälykset??
miikka.supreme
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Re: Liukulaakeriturbon akselivälykset??
Äh.. taisi olla väärä paikka laittaa kysymys kun kellään ei ole tietoa.. ? ? ????
Täytyy soitella johonkin turbopajaan. Ne antaa vaan nihkeästi tota tietoa.. Vastaus on yleensä että tuo ahdin tänne niin katsotaan onko se huollontarpeessa...
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
pitkittäistä ei periaatteessa yhtään, ja poikittaista vähän, öljynpainehan keskittää väläyksen liukulaakeriahtimessa.
pitkittäisvälystäkin "saa" olla, mutta se ei ole toivottavaa.
kokeilee ottaako siivet kiinni ääriasennoissa jos ei, niin kovaa ajoa.
poikittaisvälys saa olla jopa reilu.
miikka.supreme
Joo, näin mä meinasinkin. Mä kyllä etsiskelin tietoa ihan oikeista välysmitoista, jotka olisin sitten päässyt heittokellolla mittaamaan. Mutta tämä riittää tällä erää. Liukulaakeriturbokin vaihtuu nimittäin Garretin 28 kuulis malliin. Oli tuossa 25:ssa niin pahasti pakopesä halki, kun aloin tarkemmin sitä lampulla katsastelemaan..
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
