tiivisteiden uudistus aineet
Eagle
Viesti Kirjoittaja Eagle »
onko niistä tiivisteiden uusija aineista mihinkään?
Tuntus vaan hiukan tiputtavan öljyä myös kannen ja alakerran välistä. Eikä kehtais millään ruveta purkamaan koko mottia.(ainakaan vielä)
Eeroplane
Viesti Kirjoittaja Eeroplane »
No jos kannentiivisteestä vuotaa öljyä niin eiköhän se kannata vaihtaa.
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
Itse pistin kerran kadettiini tota valvolinen öljyy,mikä oli tarkotettu paljon ajetuille autoille. Eli pehmentäis tiivisteitä ja vähentäisi öljyvuotoja.
No kyllä se pehmentikin ne.. niin hyvin,että joutu vaihtamaan lähes kaikki moottorin tiivisteet.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Näin on... Ja huonoja kokemuksia on myös muista tiivisteiden turvottajista. mm. turvonnut öljynsuodatin nähty.
Eagle
Siistiä...
Jos ei sitten menis kaatelemaan mitään ylimääräsiä öljujä koneeseen.
Varsinkin kun, heitti suuremmalti syömästä öljyä venttiilikopan tiivisteen vaihdolla. Sekä paksummat öljyt mineraalilitkujen tilalle.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Eagle on 2003-04-28 17:04 ]</font>
ogp
Viesti Kirjoittaja ogp »
Laiskoille ja/tai vähävaraisille on suunnattu kautta tekniikan historian kaikenlaisia houkutuksia.
Se on hyvä business, olihan Motor-up tässä jokin aika sitten TV-Shopin myydyin tuote..
