Tyhjäkäyntimoottorin letku menee kurttuun
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Potilas: Ascona C, C20NE. Sisältää C20XE:n kanget ja männät, n. 200hv virtaava kansi vakiokokoisilla venttiileillä, CraneCamsin 274-asteisen nokan 11,22mm nostolla, säädettävän nokkahihnapyörän ja Marteluksen peltisarja ja etuputki. Ei siis yhtään vaimenninta.
Ongelma tämä:
tyhjäkäyntimoottorin imusarjaan menevä lyhyt letkunpätkä menee kurttuu ja kunnolla, kun nostaa kierroksia tyhjäkäynniltä.
Mistä tuo mahtaa johtua? Ei taida kuitenkaan olla normaalia.
Vai käykö tuolla imusarjassa vaan niin tajuttoman kova virtaus, et vakuumi vetää tuon letkun kurttuun? Ilmeisestikään sen ei ole tarkoitus mennä kurttuun kierrosten noustessa?
Nimimerkki: korvaanko letkun vesijohtoputkella
Re: Tyhjäkäyntimoottorin letku menee kurttuun
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tismalleen sama "vika" omassa Kadetissa. Kokeilin hätäkeinona paksua puutarhaletkua, ja hetken kaasuttelun jälkeen oli rutussa sekin.
Autolla ajettu vasta 80tkm, joten ei johdu mistään virittelyistäkään.
Erittäin mielenkiinnolla vastauksia odotellen.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
miulla meni letkusta se 90kurvi littuun.
kävin ostamassa rautakaupasta kuparisen vesijohtoon tarkoitetun mutkaputken ja puukotin kurvin kumiletkusta kokonaan pois. jo vain niin loppu se littuun meneminen. :wink:
miun tapauksessa se putki oli vaan niin vanha ja öljyn pehmentämä.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Vaikuttaisi siltä, että alipainetta on vaan liikaa kumiletkulle. Voi olla ainoo keino välttää ongelma tolla ipa:n neuvomalla konstilla.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Vsq kirjoitti:Vaikuttaisi siltä, että alipainetta on vaan liikaa kumiletkulle. Voi olla ainoo keino välttää ongelma tolla ipa:n neuvomalla konstilla.
Ei kai ne letkut uutena littuun ole menneet?
Mites on, miten tuo kurttuun meneminen vaikuttaa?
Tarviiko ton tk-moottorin toimia ylemmillä kierroksilla? Jos se siis hoitaa kerta tyhjäkäynnin.
Mullahan kyseessä on se lyhyt suora pätkä eli noin 6cm.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Jos saa liitimet irti ruuvvattua niin ne matkaan ja hydroliikkeeseen, siellä valmistavat mittaletkun sellaisesta tavarasta ettei lyttyyn mene vaik virtais 400hv edestä. Eikä varmasti paljoa maksa sellainen letkunpala liittimineen.
Kuinka niin lyhyt letkunpätkä voi mennä kurttuun...
Itse en ole moiseen vaivaan vielä törmännyt.
Akuperäisen letkun pituus on 4cm ja siinä tulee se imusarjan letkukara ja tyhjäkäyntimoottorin letkukara vastakkain joten ei se voi painua kasaan.
telwin kirjoitti:Kuinka niin lyhyt letkunpätkä voi mennä kurttuun...
Sas se! :lol:
ama otti videoo tuosta, ja saan näillä näkymin sen cd:llä tuotua Joutsaan. Jos siellä on pc, niin näet siellä. Sähän olit tulossa?
Juu tulossa ollaan,voidaan sit kattella astrasta samaa asiaa...siinä ei mene letku luttuun(vissiin)... :lollis:
Mutta jos se letku on pdempi kuin 4cm niin silloin se kyllä voi painua kasaan.
Mä nimittäin mittasin tuon letkun pituuden kolmesta eri koneesta ja kaikissa sama 4cm...
JeStEr
Viesti Kirjoittaja JeStEr »
miten tuo nyt on mahdollista? niin kuin toimis väärinpäin. mitä jos lyhentää sitä lyhyttää letkua niin kuinka käy?
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Timonen kirjoitti:ama otti videoo tuosta, ja saan näillä näkymin sen cd:llä tuotua Joutsaan. Jos siellä on pc, niin näet siellä.
Voin kattoo jos sais sen sellaseen muotoon et vois katsoa vaikka calibrassa. Näkyy meinaan ihan selvästi kun se letku menee littiin kun antaa kierroksia.
Voi, V6 soikoon!
ama kirjoitti:
Ai niin joo, sulla oli niitä leluja siinä... :lollis: Mullakun on vaan kasettiradiosoitin... :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Samaa teki mulla kun letku oli jo aikansa elänyt.Ekan kerran huomasin itekki.kun siinä kaasutelin.Uus letku autto.imuahan siellä on.
Jokos se noin hyvässä vaiheessa sun laite Timonen?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo kirjoitti:Samaa teki mulla kun letku oli jo aikansa elänyt.Ekan kerran huomasin itekki.kun siinä kaasutelin.Uus letku autto.imuahan siellä on.
Tiedä nyt hyvästä... :D
Tuolla projekteissa on tuota tarinaa. Sivulta 11 etipäin nyt viikon sisään tapahtunutta.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3&t=155492
