Saako takasivu ikkunaa ehyenä irti? Oon tummentamassa laseja ja ei meinaa onnistua ikkunan irrotus...
Ja tuulilasin pyyhkijöiden irrottamisessa kaipailisin apuja...
Astra G Caravan, ikkunat
Real Ettan
Arg!
Re: Astra G Caravan, ikkunat
Saishan ne takaikkunat tummennettua paikallaankin, mut Alfamerin opas auttaa. Täs pääkohdat: verhoilut ja suojamuovi veks varovasti, ikkuna alas, ikkunatiiviste irti takakiskon yläreunasta, takakiskon yläruuvi irti, takakiskon alaruuvit irti, takakisko varoten pois, pikkuikkunaa eteenpäin+pois, ikkunaa kallistaen alareunankiinnikkeeet nostimista irti ja ikkuna pois.
Pyyhkimien varret lähtee kun kampeaa ekaks sen muovisuojan siitä päältä, sitten alta paljastuva mutteri pois ja varsi ylös. En muista oliko oikea ja vasen samanlaiset, mut kannattaa merkata(myös asento alareunassa) niin ei sit kasatessa tule ongelmia.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Kaitzu
Ja jos takaoven jälkeisiä takaikkunoita olet irroittelemassa joudut purkamaan takaluukun puolta verhoilua ikkunan ympäriltä. Takaikkuna kiinni muovimuttereilla joissa 10mm kuusiokanta(eli hylsy+räikkä ja ikkuna tippuu=muista teipata lasi ulkopuolelta ettei tipahta, tai pyydä joku kaveriksi)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Real Ettan
Juu pyyhkimiä koitin aluksi saaha sillai irti mut ilmeisesti ruostunu nii pahasti ettei inahakkaa vaikka otin mutterit pois... pitää koittaa uuestaa mut Kiitos tosi paljon hyvistä neuvoista!
