astra-F moottorin merkkivalo syttyy..
Re: astra-F moottorin merkkivalo syttyy..
Lukaseppa vaikka ensin ne vikakoodit jospa siitä jotain selviis.
Linkki
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Elikkäs yhdistät diagnostiikkaliittimestä navat A ja B jollain hyppylangalla .
Laitat virran päälle ja moottorin häiriövalo alkaa vilkuttaan.
Tälläistä kysyisin:Mistäpäin hait Astran? ja minkä värinen auto on kyseessä.
Sen vuoksi kysyn asiaa josko mahdollisesti on meikäläisen tekemä tuo muutos.
Vastaa vaikka privalla.
terokimmo
- in memoriam
Auto oli joku puna sävy,haalistunut jonin verran.musta nokkapelti.telwin kirjoitti:Tälläistä kysyisin:Mistäpäin hait Astran? ja minkä värinen auto on kyseessä.
kävin osia toisesta hakeen ni vilkasin samallas sitä.
Neuvoin vähän koodin lukua ja koitin siinä hätäseen pakkasessa.tuntu että pensa paineet hukkuu ja kääynnistykseen vaati pari kolme kertaa starttia että lähti kaikilla..Ihan kun säädin purkais paineita.ja tosiaan kierroksia antoi tasaseen ottaa mutta täys kaasulla ei.niinkuin aine loppuisi.
No jos sen koodit saa ja vähän niitä releitä ja johtoja kattelee ja säädintä.Sen paluun tukkii ym.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Astra97
Katsoitko sulakerasiasta.jame59 kirjoitti:en löytänyt sellaista pistoketta mistä vois mitata vikakoodit...
Tuossa edellä mainitussa linkissä figure 6.
Jos ei siellä, niin ehkä sitten kuvan 5 osoittamassa paikassa.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Astra97
12 Initiation of diagnosis. n/a
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
terokimmo
- in memoriam
Toi 71 koodi on se sama tunnistin,minkä siitä kadetista antoi viaksi,siis siinä ilmamäärä mittarissa.jame59 kirjoitti:saisko noi vikakoodit savoksi,ja mitä nyt pitäis tehdä,vienkö auton korjaamolle ammattiauttajalle???p...le kun ei ite osaa mitään rassata,(tarkoitan autoa)..neuvoisko joku viisaampi??? KIITOS..!!!!!
lamdaa herjaa ja ja se tyhjäkäynti moottori toimikin jotenki oudosti ku sen irrotin,sitäkin kun herjaa 57 koodilla..koita siitä kadetista sitä.
koititko boxia kadetista ja niitä johtoja kattoo.myös sen ilmamittari koittasin siitä kadetista.ja toi 12 tulee aina alkuun ja loppuun.ja 31 on se kiekkakello,kun auto ei käy,eli ei vika.lue myös käynnisssä viat.
Terokimmo sait yv:tä
Astran boksi on samoilla paikoilla kun kadetinkin mutta ylempänä siellä kojelaudan alla piilossa.
Se boksi on sitten 3-Rivisellä liittimellä.
Aika epätodennäkoistä että se boksi olisi hajalla,mutta mahdollistahan sekin on.
terokimmo
- in memoriam
Paa se kadetin pa pumppu vaikka siihen toisen jatkeeks.se voi olla syy tohon kun soppa loppuu,siis pumppu ei jaksa..ei sitä boksia taia kannattaa koitaa ees.Lamdan koodin epäilin just kun menee laihalle niin siks sen heittäny sen koodin.
Sen pumpunhan voit kokeeks kytkeä mihin vaan ,missä helppo ottaa virtaa ja liittää.vaikka sen alusta pumpun jatkeekski.siellä tankissakin yks pumppu,mut siitä pikku iivarista ja sen ei paine riitä 4 pisteruiskulle,sks laitettu kunon pumppu tai siis tehokkaampi.
Jos lauhenis tulisin niitä osia kattoon ni voisin taas vilasta.mut sitä pumppua nyt kun saisit koitetua,niin aika varmasti vika löytys siitä.
