sytkän ohjausyksikkö palaa kokoajan
juha3105
eli tuli vaihdettua b asconaan 2 litranen ruisku. ja taas jälleen kerran alkaa usko loppumaan kun kokoajan sytkän ohjaus boksi kyrvähtää.
johdothan on ite vedetty uusiks,ei ota mistään maihin ja pitäs olla vielä oikein laitettu. välillä se pelaa pidempään välillä ei... eli siis mikä VI**U sen kokoajan hajottaa?
(ja cihhillä mennään)
htn76
Re: sytkän ohjausyksikkö palaa kokoajan
olethan muistannu laittaa reilusti pii tahnaa ja alumiinilevyn taustalle?
juha3105
juu on laitettu,ja uusin vielä koneen ja akun maa piuhat
jpisteh
Jos sytytyspääteaste kyrvähtää pienessä hetkessä, niin vikaa täytyy olla ensiövirran määrässä tai ensiöajassa (molemmissa tapauksissa puola ja pääteaste ovat kovilla).
Siis kaikki komponentit pitää olla suunniteltu kimpassa toimimaan. Siis oikealla vastuksella oleva puola ja siihen oikea pääteaste sekä oikea kytkentä. Myös maadoitukset sekä pääteasteen lammönjohtumiset pitää olla kunnossa.
Jos näiden tarkastusten jälkeen kaikki on kunnossa, niin tarkastukset voisivat olla
- ensiöaika (pitää olla alle 10 ms joutokäynnillä), tuollaisessa on muistaakseni aika pitkä joutokäynnillä.
- ensiövirta alle 6 A
- onko hall- vai induktioanturilla
j.h
Yleismittari ei taida riittää noihin tarkastuksiin....
j.h
juha3105
nyt meni vaikeeks...
tais olla hallanturi
puolalle otin herätteen suoraan akusta (rele välissä) kun epäilin aluks vian olevan siinä alkuperäsessä heräte piuhassa, mitattiin niin siinä oli joku vastus välissä.
kokeillaan vaihtaa heräte takas vanhaan piuhaan ja palataan sitten taas astialle.
jpisteh
tuo voi olla etuvastuksella oleva versio (todennäköisesti on), siis sen pitää olla mukana...juha3105 kirjoitti:nyt meni vaikeeks...
j.h
Siis pitää rakentaa alkuperäistä vastaavaa järjestelmää tai tietää mitä tekee...
kleme
No Juha, älä menetä hermoja vielä. Noitahan menee, eikä mikään ole ikuista. Ei edes nuoruus.
Haetaan tallilta se 1.2 naketti ja lyödään leimaan ja korjataan sitten basconaa koko kesä. Sitten se toimii. Kai tässä 15 vuoden aikana sen verran on tullut kokemusta että se vikatus sieltä kaivetaan esiin.
Ole huoleti, mä tuon sulle venäjältä Ladan tai mossen!
Sen sytkän mukana ei tullut puolaa, vai mitenkäs se nyt oli, vai missähän se nyt oli?
Eikös meillä alunperin ollut opelin oma puolakin ja se oli sillä vastuksellisella johdolla? Ja silti hajos. Voiskohan olla niissä johdoissa vikaa että välillä maa tai joku pätkii.
kleme
Siitähän meni yksi puolakin! Tarkistappa se rusehtava piuha boksilta maahan (olikohan semmoinen)!Jos sytytyspääteaste kyrvähtää pienessä hetkessä, niin vikaa täytyy olla ensiövirran määrässä tai ensiöajassa (molemmissa tapauksissa puola ja pääteaste ovat kovilla).
"Opel on FIRE"
juha3105
se on kunnossa. tänään taas haetaan uutta "boksia",mut ei taida pystyy vaihtamaan kun on pakkasta 23 astetta.
(savun hälvennyttyä kytkemme uudelleen)
juha3105
noniin,nyt olikin "vaan" puola palanut. laitoin yleismallin kärjettömän puolan sinne... minkähän lainen kompleksi hässäkkä siihen puolan ja virtalukon piuhan väliin on tehtävä et alkas kestämään?
elämä olis liika helppoa ilman
lia
juha3105
Vika on korjattu... vika on ollu kokoajan motonetin tarvike puolassa
(älkää laittako sitä motonetin myymää boschin yleismallin kromipuolaa)
terokimmo
- in memoriam
Minkä puolan sinne laitoit?juha3105 kirjoitti:Vika on korjattu... vika on ollu kokoajan motonetin tarvike puolassa
Kadett köntys ja "Tyttö" .
juha3105
motonetistä tollanen ei yleismallin
82--88 kärjettömät "Delco". . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1056
