Tervehdys!
Olisin uusimassa opelin audiota. Tällä kertaa olisi kaiuttimien vuoro.
Kyseessä siis olisi uudet 6.5' eteen ja 5.25' taakse. Hemaisevana poppikoneena toimii lg:n halpis malli LAC4700R jossa lähtöteho siis 4x50W.
Mitenkäs kaiuttimet sopivat? Tuossa etsiskelin asiaa foorumilta ja löytyikin aikasen paljon tietoa. Nyt vaan kysyisin yksinkertaisesti mitenkäs seuraavanlaiset kaiuttimet mahtuvat ja/tai toimivat?
SONY : XS-F1325 : 5.25" (130mm) 2-TIE
SONY : XS-F1725 : 6.5" (165mm) 2-TIE
Ja kelpaakohan kyseinen sovitin näihin:
BLAUPUNKT :OPEL ASTRA - KAIUTINSOVITE
CALIBER :OPEL ASTRA/VECTRA - KAIUTINSOVITE
Mitenkäs helppo on saada kaiuttimet asennettua? Pitääkö puolet autosta repiä osiksi ja pärjääkö kuinka järeillä työkaluilla?
Asennuskuvia tulen tödennäköisesti myös ottamaan. Eiköhän viimeistään silloin palata kiitosten kera kaikille vastanneille.
Astra G -02 hb ja uudet kaiuttimet
stebenwulf
Ticsa
Re: Astra G -02 hb ja uudet kaiuttimet
Sovittimet varmaankin on ihan passelit. Yleensä kaiuttimissa on kiinnitysreijät samoissa paikoissa kaikissa. Taakse nuo sonyt on varmaan ihan riittävät, mutta eteen kattelisin jotain parempaa. Ihmeitä ei tietysti kannata sijottaa, kun ei ole vahvistinta jne. Mutta kelpo koaksiaaleja saa kuitenkin alle satasen.
Mitä tasoo lie sitten nuo astran vakiot? Eli onko alkuperäset rikki vai haluatko parempaa. Alkuperänen vs. sony tuskin tuo huomattavaa eroa.
Asennus vakiopaikalle vakiojohdoilla lienee aika helppo. Ovipahvit varmaan joutuu purkamaan pois. Mutta ihan perus ruuvarisetillä pärjätään. Joskus tietysti käy niin että asennussyvyys ei riitä tai ovipahvi ei mahdu enää paikalleen.
ChiEf
Ei varmaankaan merkittävää eroa tule jos koksut eteen vaihdat, korkeintaan äänikuva siirtyy vielä enempi lattian tasolle.
Jos (ja ilmeisesti kun) haluat helpon ja yksinkertaisen asennuksen, niin miksei suoraan automallikohtaiset kaiuttimet?
esim.
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1163
Hintaa toki hiukka enempi, mutta ei tarvii sovitteiden kanssa leikkiä ja alkaa äänenlaadussakin eroa syntmään.
esim.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
