omega b ajotietokone
opeljr
Viesti Kirjoittaja opeljr »
Näyttö pimeänä. Mitä kustantaa vaihto, ja kannattaako ylipäänsä?
Re: omega b ajotietokone
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis onko vaan taustavalot palaneet vai koko tieturi mykkä?
opeljr
Tarkennusta. Auto vm 95 mv6 cd caravan, mittaristo pelaa muuten paitsi tuo ajotietokoneen näyttö. Paljonko joutuu purkaan, että näytön valaistuksen saa vaihdettua/koko näytön vaihdettua?
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
eihän tuo iso homma ole...just viikonloppuna vaihdoin ledit koko mittaristoon ja meni vartti... eli kahdella voiveitsellä kampeat keski-ilmasuulakkeet pois kojelaudasta...irrotat niiden kehyksen (2 ruuvilla kiinni) ja aukaiset mittariston ruuvin...
sitten ratin takaa muovit pois (riittää kun avaat ruuvit ja nyppäät yläpuolisen irti) jonka takaa paljastuu vielä yksi mittariston kiinnitys ruuvi) sitten vaan vedät mittaristoa varovasti irti niin että lähtee liittimestään! tämän jälkeen irrotat 2 liitintä ajotietokoneen näytön takaa ja vedät mittariston irti... avot!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
opeljr
Kiitokset vastauksesta
