Opel omega B ei starttaa????
Ambition
Mulla on ollut tässä kahden kuukauden aikana kun olen omenan omistanut siinä pieniä ei niinkään haittaavia vikoja, mutta nyt se perhana ei enää starttaa. Aamulla kun puoliso lähti AMK:lle niin se toimi ja starttas ilman mitään vastaan panemisia, mutta kun sieltä koululta piti päästä pois niin se ei enään startannut. Eli startti pyöri ihan kun normaalisti niin kauan kun sitä vaan sieti käyttää. Kun vääntää virrat päälle niin ei enään kuulu bensapumpun ääntä.
Mikä sitä vois riepoa???
Jos tulee hyviä ideoita niin pliis nopeasti nimittäin katastus kolkuttaa ovella ja tämä iski juuri kun olin saanut muut onkelmat korjattua?
Tepi
Re: Opel omega B ei starttaa????
oliko mikä kone? Yks vika voi olla kampikulman (vai mikä se nyt oli) anturi.. mv6:ssa öljyfiltterin vieressä.
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
Hiisi.
Maadoitukset? Varsinkin moottorin ja korin välinen maakaapeli kannattaa tutkia hyvin.
BSport
Vilkkuiko moottorin vikavalo virrat päällä / startatessa, jos vilkkui niin ajonesto juonii..
Millä moottorilla?
Millä moottorilla?
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
jarksi
Bensapumpun rele?
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Ambition
Kone on 2.0l 16v ecotec eli se tuhnuin. Moottorin vikavalo ei vilku kun virrat on päällä.
teusak
Tarkista sulakkeet (Bensapumpun muistaakseni nro 18,tarkista ohjekirjasta.)
Ambition
Sulake oli mielestäni ehjä mutta uudelleen tarkistaminen ei ainakaan pahenna asiaa. Muuten missähän sen bensapumpun rele sijaitsee vm.95:ssa?
teusak
Moottoritilan puolella, akun vieressä olevassa boxissa.Violetin värinen rele.
Ambition
Ambition
Tosiaan ompussa vikana oli tankissa oleva polttoainepumppu. Se vaihdettu ja katsastettu muttei mennyt läpi, vaan ylläri ylläri! Oikeanpuolen takajousi oli poikki. Nyt on sekin vaihdettu (by the way oli muuten aika nopia vaihtaa, noin 15min jos sitäkään) ja luulis leiman tulevan. Mutta kiitoksia kaikille viitseliäisyydestä.
VilleHoo
Bensapumpulle tulee virta ainoastaan startatessa. pumppu toimii täysin. Ei lähe käyntiin. mikä vois olla? Kuuluuko pumpulle tulla virtaa heti kun laittaa virrat päälle? Jos ei tule niin onko vika releessä? Auto -97 2.0 8v b-omega
Opel Omega-A Caravan -90
Opel Omega-B -97
Opel Omega-B -97
