Opel Astra 1.6 8v -91 ei käynnisty
ooppeli91
Viesti Kirjoittaja ooppeli91 »
Moi,
Olen jo jonkin aikaa tuskatellut tuon astran käynnistymisen kanssa, eli: Starttaa aina kyllä, joskus lähtee käymään toisinaan ei. Kipinä puuttuu kun ei käynnisty, puola, virranjakajan kansi ja pyörijä ainakin uusittu. Mäkistartilla lähtee aina heti käymään vaikka ensin ei startilla lähdekään. Startti lähes uusi ja hienosti pyörittää, akussa tuntuu olevan henki tallella. Autoa huono viedä korjaamollekaan kun siellä todennäköisesti toimii kuitenkin :o
Moottori 1.6 8venttiilinen ja 75hv vm-91. Olisiko vinkkejä antaa, mistä seuraavaksi etsiä?
Re: Opel Astra 1.6 8v -91 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Bensapumpun rele.
Kun auto ei käynnisty, niin palaako moottorin vikavalo virtojen ollessa päällä?
Normaalisti siis valon kuuluu palaa virtojen ollessa päällä, mutta joskus tuo rele temppuilee niin, että jättää moottorin valon pimeäksi. Silloin ei käynnisty.
ooppeli91
mielestäni vikavalo palaa aina virran päälle kääntäessä. Epäillen että se ei bensan saantiin liity koska kerran tuli testattua että kipinää ei tule kun startilla koittaa käyntiin... Pikku työntöstartilla taas päästiin matkaan... Voisko liittyä jotenkin virtalukkoon, että ei anna sytkätietoa eteenpäin kun starttaa mutta virratpäällä asennossa kuitenkin antaa koska mäkistartilla lähtee??
jo_le
Viesti Kirjoittaja jo_le »
vaikuttaako onko kone lämmin vai kylmä?
ooppeli91
Ei vaikuta oikeastaan paitsi että koneen sammutettua lähtee aina käymään, jos parin minuutin sisään starttaa... Mutta mikäli pidemmänkin ajon jälkeen auto sammuksissa useamman minuutin saattaa jättää käynnistymättä.
Nimim. Ei jaksais aina pysäköidä mäen päälle :D
ooppeli91 kirjoitti:mielestäni vikavalo palaa aina virran päälle kääntäessä. Epäillen että se ei bensan saantiin liity koska kerran tuli testattua että kipinää ei tule kun startilla koittaa käyntiin... Pikku työntöstartilla taas päästiin matkaan... Voisko liittyä jotenkin virtalukkoon, että ei anna sytkätietoa eteenpäin kun starttaa mutta virratpäällä asennossa kuitenkin antaa koska mäkistartilla lähtee??
Jos bensapumpun rele kaputt, niin kadottaapa joskus kipinänkin siinä samalla.
Tai sitten se virtalukon pohja.
ooppeli91
Ok, eli rele pitää tarkastaa ja mitata virtalukon navoista puuttuuko jotain kun käyntiin ei lähde... Tietoa virtalukon johtojen väreistä, mikä on mikäkin?? Niin ja mistä löydän bpumpun releen??
finlandes37
Viesti Kirjoittaja finlandes37 »
Miulla 1.6i -90 c16nz -vectrassa se oli sytytyspuola. Välillä kipinää, välillä ei. joskus lähti, joskus ei.
Mäkistartilla lähti ain, kunnes se huononi niin ettei enää silläkään... Vikaa haettaessa Kaikki purettu ja
nysvätty läpi, mittailtu ja kiroiltu.. ja se oli puola.
--Mika
