forte pesu
niemjy
forte pesu
Viesti Kirjoittaja niemjy »
öhöm tota noin anteexi maalaisuuteni :cry: mutta nyt kun sain aiemmin vinkin koneen forte pesusta niin voisikos joku kertoa tarkemmin mikä aine toi on ja mistä sitä saa hommattua :o tuo kun ei ole tullut aiemmin vastaan mutta nyt aion sitä kokeilla jos saan tietoa tyhmyyteeni :oops:
Matzi
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Forte on oikeastaan kokonainen tuoteperhe moottorin hoitoon tarkoitettuja tuotteita, mutta tuolla pesulla varmaan tarkoitetaan forte motor flushia joka siis nimenomaan pesee moottorin sisäpuolta. Täällä tampereella noita löytää ainakin AD-varaosamaailmasta.
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jotkin liikkeet myyvät noita vain ammattikäyttöön. Asiasta tietämätön "ti-mies" saa väärällä käytöllä herkästi koneen rikki.
Käytännössä samaa ainetta, kuin moottoripetroli. Tarkoitettu puhdistamaan siis moottori sisäpuolelta kaikesta piestä, noesta yms. mitä vanhojen öljyjen mukana kulkeutuu.
Tarkoitus olisi viikonloppuna tehdä Kadetille tuo käsittely. Purkin hinta paikasta riippuen n.25-30€
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja TJT »
Helpommalla pääsee, kun käy hakemassa tarvikeliikkeestä STP:n engine flush tököttiä.
95% kerosiinia, kuten myös forten motor flush ja puolet halvempaa.
Moottoria tuskin rikki saa, jos lukee mitä purkin kyljessä sanotaan.
Elikkä ei mennä ajelemaan tökötit koneessa ;)
keltanokka
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Joskus kyselin Fortén maahantuojalta Tecalemit:in suunnalta ohjeita miten toimia. Antoivat ohjeeksi käyttää 2 purkillista Fortéa mikäli epäilee moottorin olevan pahemmin likaantunut, tämä kuulemma estää sen että irronnut tavara tukkis öljyn imusiivilän. Moottoria ei saa missään nimessä kuormata raskaammin pesun aikana, siis aineita EI kaadeta moottoriin ja korttelinympäriajoa. Kuulemma Forté sisältää rajavoitelua parantavia aineita, jotka estävät moottorivauriot. Koskien pesuaikaa sain vastauksena että vuorokauden päästä suurin osa aineesta on haihtunut moottorin kiertoon kampikammiotuuletusjärjestelmän kautta. Eli jos jaksaa/viitsii niin voi istua autossa vaik sen ajan..... :lollis: Käytännönpesuaika lienee kuitenkin 30-60min ja vähempikin riittää mikäli käsittelyä tehty usein. Esim. omaan 435tkm ajettuun C18XEL moottoriin teen Fortépesun tasan joka öljynvaihdon yhteydessä, pesuaika on 30-45min/kerta. Tätä tehny aina noin 200tkm lähtien ja pyrkiny pitämään öljynvaihtovälin maks. 10tkm, nykyään pidän kiinni 7.5tkm vaihtovälistä. Pirteä on vielä tuo vanha mylly, esimerkiksi hydropainimet ei ääntele. Tämä jos laskee pois käynnistyksenaikaisen nakutuksen. Venähti yksi vaihtoväli vahingossa jopa 16tkm pituiseksi ja sillä matkalla öljynpinta laski komisen milliä tikulla. Jos ajaa sen 7.5-10tkm niin aurinkoisena päivänä pesun jälkeen pystyy näkemään vanhan öljyn läpi kun se valuu ulos öljypohjasta. Olen aivan varma että Fortésta on ollu huomattavaa hyötyä moottorin yleiskunnolle. Jos käyttää öljynvaihtoväliä 10tkm niin pesu joka kolmannella kerralla riittänee varmasti.
Mitään huuhteluöljyjä ei tartte käyttää, kun kunnolla valuttaa öljyt pihalle niin jäljellejäävästä Forté/öljyseoksesta ei muodostu mitään vaaraa moottorille.
Fortéa voi myös käyttää käsivalintaisenvaihteiston puhdistukseen, pätee sama kuin moottorille eli ei kuormitusta pesun aikana. Etupyörät ilmaan ja sitten kelailee vaihteita läpi seuraavan 30min aikana. Tarkkaa määrää Fortéa vaihteistoa varten en ole tiedustellu, mutta ihan varmasti voi hujauttaa sen 4dl vaihdelaatikkoon jossa on 2l öljyä. Kuulemma tämä käsittely pitää vaihteiston synkrot kunnossa ja turha takertelu pitäis poistua. Eteenkin jos on vahingossa lurauttanu GL-5 luokan öljyä esim. F16-F20 laatikoihin niin vois varmaan pestä laatikon Fortén Motor Flushilla ja sitten oikeanlaiset öljyt laatikkoon.
Fortéa saa myös 5l peltipurkeissa, jolloin säästää hinnassa 4-8dl verran.
Miksi ei OCF:n edustajat vois tiedustella Tecelamint:ä yhteistyöhaluja koskien alennuksia Forté tuotteista ? Tai jos esimerkiks keräis suuremman porukan joka olis kiinnostunu ostamaan Fortén tuotteita ja näin sais määräalennusta.
FullMetal
Re: forte pesu
miksikäs ne renkaat pitäisi ilmaan nostaa?
Hieman korotettua joutokäyntiä / joutokäyntiä noin 30 min niin hyvä tulee.
Cruise
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja Cruise »
Tököttiä saa ostaa jopa joltain huoltamoilta. motonetistä vissiin saa kans. Pullon takapuolella lukee käyttö ohjeet.
Autoa voi pitää tyhjäkäynillä jos käy välillä nostamassa hieman kierroksia.
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja Timonen »
FullMetal kirjoitti:miksikäs ne renkaat pitäisi ilmaan nostaa?
Jos sitä tököttiä laitetaan vaihdelaatikkoon... :wink:
Siitä tuossa kait oli kyse, ei moottorin pesusta.
Tuskin ne rattaat ja synkrot siellä liikkuu, jos vaihde on vapaalla. Ja kun kuormittaa eli ajaa ei saa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: forte pesu
Rookeri kirjoitti:Aivan, tätä meinasin kun luulen/pelkään että vaihdelaatikossa on vielä alkuperäiset öljyt sisällä.. :-?
Aika usein onkin alkuperäiset.eikä moni tiedä mitään koko asiasta,kun ei kuulu huoltoohjelmaan.
Varmaan 300-400 ajettuja samoilla öljyllä löytyy joka toinen 80-90 luvun opeli.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Nalen
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja Nalen »
keltanokka kirjoitti:Miksi ei OCF:n edustajat vois tiedustella Tecelamint:ä yhteistyöhaluja koskien alennuksia Forté tuotteista ? Tai jos esimerkiks keräis suuremman porukan joka olis kiinnostunu ostamaan Fortén tuotteita ja näin sais määräalennusta.
Loistavaa. Itselläni olisi ainakin tarvetta vähintään yhdelle käyttöannokselle, ehkä jopa kahdelle. Voisin kimppatilaukseen tulla mukaan, jos sellainen onnistuu ja sillä tavalla saisi huomattavasti halvemmalla.
Simo
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja Simo »
OCF vois ennemmin ohjeistaa miten sama homma tehdään petroolilla ja noin 10 kertaa halvemmalla :wink:
B Ascona '80 ja E Rekord '83
V6 2.8
Re: forte pesu
Viesti Kirjoittaja V6 2.8 »
Ne ketkä luottaa petrooliin, voi vaikka kaataa aluksi pari litraa sitä koneeseen ja käyttelee tunnin ajan korotetulla.
Ja eikun öljynvaihtoon :lol:
En suosittele...
Fortesta vain hyviä kokemuksia. :worship:
- Insignia Sports Tourer B15SFT -18
- Astra J GTC 200 1.6T -14
keltanokka
Re: forte pesu
Ei se kemia edes lyhyellä oppimäärällä niin yksinkertainen sentään että Forté = petroolia. Vaikka purkissa sanoo maaöljytisleet niin löytyy siellä muitakin tuikitärkeitä ainesosia, kuten rajavoitelua parantavia aineita. Jos vertaa Fortépurkin kustannuksia, siinä 30€, öljynvaihtovälille 10tkm niin en oikein enää luottais siihen että kaataisin mitä tahansa moottoriin. Ja tuskin mikään yhtiö ottais vastuuta vastaavasta tuotteesta jos siinä purkis olis pelkästään petroolia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: forte pesu
Mitenköhän kauan tuo samainen forte on ollut käytössä.Raskaassa kalustossaskin käyttävät samaa ainetta,luulisin.Taitaa nykyään olläa kehittynyt tuoteperhe ja monenlaista kemikaalia jo myynnissä.Joissain paikoissa ei taida myydä sitä ainakaan virallisesti,kmutta tekevät käsittelyn itse kyllä.Jyväskylässä oil boys,lla näkui hyllyyssäolevan.
ennen vanhaa oli metalli tolkissäaine.
Viimeksi yhteen koneesee kokeilin valvolinen vastaavaa aineta.
en tiedä tuon forten kalleus.onko se sit niin kuuluiisaa ja hyvää oikein käytettynä että hintansa värtti.kun juuri tuo TJT;n mainitsema stp samainen aine halvempäaa.vai olikose ees stp. ennen kun STP stä puhuttiin,niin sillätarkoitettiin sitä aitoa STP:Tä millämoottorin kasauksessa ja öljyn viskon vahvistajana käyttötarkoitus oli.
Eli väljässä moottorissa STP vähensi kulutusta.
Tuomax lifen long lifeöljy pitäis sisältää niitäsilikonejajotka käsittelee kumiosat.jonka kerran voi moottorin öljyvaihtovälin pyrittää moottorissa,sitseon tehtävänsä tehnyt ja voikäyttäämitähaluaa.elisamaan kannuun lisätty vaan lisä aine mitäerikseenkin myynnissä.
No meni ot. taas.
Bilteman huippulaadukkaita tuotteita kylläkannattaavälttää.samasta kannusta eri tarroilla purkitettua tavaraa,tuntuu joskuskun katteleeniitä. :roll:
Kylläkadettikin käsittelyn saa,nyt maxlifet sisällä jaseuraavaan vaihtoon taidan pesun tehdä.oli se sit fortea tai jotain vastaavaa.
KuvaKuva
Re: forte pesu
V6 2.8 kirjoitti:Ne ketkä luottaa petrooliin, voi vaikka kaataa aluksi pari litraa sitä koneeseen ja käyttelee tunnin ajan korotetulla.
En suosittele...
Onnistuu se petrolillakin.
Kerran tuli pestyä erään 180tkm ajetun DTi Vectran kone petrolilla. Vanhojen öljyjen sekaan 1-2dl petrolia, ja mylly käymään tyhjäkäynnille kymmeneksi minuutiksi. Lirut pois, ja uudet öljyt tilalle. Nyt ajettu 325tkm, ja hyvin käy edelleen. :D
Auto ei ollut oma, enkä itse sitä koneeseen kaatanut, vaikkakin vierestä seurasin.
