Astra -01 2.2 sport öljynkulutus
mikko79
Eli tommonen astra tuli hommattua ja nyt muutaman tuhannen kilometrin jälkeen oon kattonu kun tuntuu syövän öljyä noin 1 litra 1500km. Mikähän on noissa normaali kulutus? Autolla on ajettu noin 145 tkm eikä mitään isompia vuotoja löydy. Kiitos jo etukäteen
Boah
Re: Astra -01 2.2 sport öljynkulutus
Noissa 2.2 litran koneissa ei ole ainakaan pahemmin ollut muista Ecotek:jä vaivaavaa vikaa eli venttiilivarren kumien irtoamista paikaltaan.
Ostitko liikkeestä ja kauanko sitten?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
mikko79
Ostin noin kuukausi sitten yksityiseltä, Jotkut on väittäny et opelille normaalia mut aika isolta toi määrä tuntuu normaaliks...
Cruise
Toitottelen tätä kaikille
X20XE ohjekirjassa lukee että öljynkulutus on 7.5dl/1000km
Boah
Cruise: Tuolla tiedolla nyt ei ole mitään käyttöä tässä. Opetteleppa edes tuon koneen tyyppi oikein ennen kuin ensikerran toitottelet.
Haeppa täältä foorumilta sanalla "venttiilivarren" niin saat infoa minkälaisia merkkejä auto antaa silloin kun venavarren kumit vuotavat. Eihän se öljy voi mennä kuin palotilaan jossei se tule ulos eikä ole jäähdytysnesteen seassa.
Vsq
Kova on öljyn kulutus. Tehtaan arvot on tarkoitettu suojelemaan valmistajaa mahdollisilta valituksilta
Kannattais tarkistaa ensimmäisenä, että venttiilivarren kumit on paikallaan. Jos vika ei ole siellä ja jäähdytysneste/öljyt ei ole sekaisin, niin öljyrengas on ehkä kadonnut jostain männästä. Luulis kuitenkin näkyvän sytytystulpissa eli miltä tulpat näyttävät?
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
lmb-58
autolla ajettu noin vähän, en ainakaan minä usko että olis oljyrenkaat mennyt, jos ei vuoda mihinkään niin uskoisin että ohjarinkumit on kovettuneet/irti. tästä on aikaa kun rengastin 1,3 asconan koneen alakautta bilteman renkailla, niin sillä ajo 10000tkm ilman öljyn lisäämistä, eli useampi kymppitonni. kovalta kulostaa öljynsyönti sulla. no helppo kokeilla, aja moottori kuumaksi ja anna seisoa vaikka puolituntia, ja sitte käyntiin jos pölläyttää sinistä niin kyllä siellä on sitten kumit irti tai kovettuneet mitä en usko, niin tai vaihda paremmat öljyt. ei niissä mitään sääntöä ole että kuinka paljon auto syö oljyä,ei yhtään jos on kunnossa.
opel vectra c 2,2 gts
Cruise
Ei se 2,2 mikään avaruusteknologialla ja humanoidi tekniikalla varustettu mosa ole. Tarkoitus nyt oli enemmänkin viitata siihen
että ei ole mikään maailman loppu jos auto syö öljyä. Mallimerkinnästä riippumatta ne on kaikki sukua. Ja litra 1500km kylmäkäynnistysten
kera ei nyt hirveen hälyttävää ole. Jos savuttais ja lykkäis perän mustaks tai jotain niin sitten siellä jokin vika varmaan olis.
htn76
no kyllä tasan vituttaa jos 1l/1500km, omassa astrassa 1l/1000km ja menee purkuun onhan toi nyt kohtuutonta jos tossa 2.2 menee 10000km 4,5litraa öljyä savuna ilmaan! ollu joskus toyotan 2.0twincam ja ajo 10000km, öljyä kulu ku desi. niin ei sitä ooppelissakaan kulua 4,5litraa saati sitte 10litraa, itellä näkee siitä kun esim. hallissa antaa runtua, niin pakokaasu sinistä.
mikko79
Joo, Ei ton munkaan mielestä ihan normaalia ole tommonen kulutus oli auto mikä tahansa, Tohon kulutukseen vielä sen verran et tuntuu aika hyvä puhallus kun avaa öljy korkin....
htn76
no toisaalta siitä puhalluksesta on paha mennä sanomaan viekö öljyä..
et öljyähän jos syö, voisi olettaa että imuventtiileiden ohjurinkumit voi vuotaa, eli kun imuvena auki imee sieltä mistä helpommin saa.. ohjurin kautta öljyä.
pakopuolen ventiilinkumeilla ei ole niin suurta vaikutusta vuotamiseen, muistan nähneeni joskus amerikan pojan v8 jossa ei ollu pakopuolella ohjurinkumeja kun siellähän on paine kun venttiili aukeaa, eikä imua.
Vsq
Kannattaisi mitata ohivuodot kaiken varalta.mikko79 kirjoitti:Joo, Ei ton munkaan mielestä ihan normaalia ole tommonen kulutus oli auto mikä tahansa, Tohon kulutukseen vielä sen verran et tuntuu aika hyvä puhallus kun avaa öljy korkin....
mikko79
Kiitos vastauksista, Varaan autolle huollon jossa saavat katsoa mikä siellä koneessa mättää. Mutta kirjoitelkaa aiheesta mielellään lisää niin tietää mihin varautua ja ei noi tiedot jatkossakaan hukkaan mene
terokimmo
- in memoriam
Sattaahan siellä huohottimen mukanakin tulla öljyä läppäkoteloon ja palaa siellä bensan seassa.mikko79 kirjoitti:Kiitos vastauksista, Varaan autolle huollon jossa saavat katsoa mikä siellä koneessa mättää. Mutta kirjoitelkaa aiheesta mielellään lisää niin tietää mihin varautua ja ei noi tiedot jatkossakaan hukkaan mene
Testailin ennen tota öljyn menemistä mitäkin rittiä,niin se käynnistys tietysti venavarsista pääsääntöisesti.mutta sit kun konella jaetaan tosiaan kierroksilla 5000-6000 ja siitä moottori jarrutetaan johkin 40 vauhtiin ja painaa kaasun pohjaan niin peilistä näkee jos sinistä tupruttaa.siis ohivuotaa.Ei varmaan katillisissa niinkään.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jartsa
mitä öljyä sielä koneessa on?
ja toinen,että jos joskus jakopää räjähtänyt niin ei ole mikään ihme jos öljyä menee...
