Tiputtaa
Niketzu
Tiputtaa
Viesti Kirjoittaja Niketzu »
Elikkä vectra b tiputtaa jotain veden ja bensan seosta siltä se ainakin vähäsen haisee.Eturenkaiden kohdalta keskeltä.
Mikä vikana ja ei meinannu oikee jaksaa käynnistyä aamulla,3 kerral lähti käyntiin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Tiputtaa
Niketzu kirjoitti:Elikkä vectra b tiputtaa jotain veden ja bensan seosta siltä se ainakin vähäsen haisee.Eturenkaiden kohdalta keskeltä.
Miten veden ja bensan seosksen voi haistaa?
Kyseessä ilmeisesti besakoneella oleva b vectra.
Jos se bensalle haisee,niin silloin kyllä kannattais tutkia kaikki maholliset bensa letkut kone huoneesta.
Mutta kun saat vähän selvennettyä autosi koneen mallia niin siitä paremmin tietää,missä kulkee mikin linja.
ei juuri ajoa suosittele eikä käyttöäkään jos bensaa tiputtaa.ilmeisimmin joku letku halki.ja voi sillai sit vaikuttaa käynnistykseenkin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
Re: Tiputtaa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos siellä on pensaletku halki niin tietenkin menovesi tulee ulos ja ilmaa sisään, ei se b-vectrakaan pelkällä ilmalla toimi, niinkuin terokimmo tuossa jo neuvo kato kunnolla kaikki pensaletkut, sieltä se vika luultavasta löytyy, ja ne kannattaa vaihtaa kaikki kerralla uusiin.
opel vectra c 2,2 gts
Boah
Re: Tiputtaa
Viesti Kirjoittaja Boah »
Katoppa moottoritilasta bensaletkut. Minulla vuoti 2.5 Vectrassa siitä kun auton alta tuleva bensaputki muuttuu letkuksi. Prässiliitos oli varmasti tehtaallakin jäänyt löysälle. Korjaus onnistui helposti ottamalla prässiosa pois, irrottamalla letku ja sujauttamalla klemmari letkun päälle. Sitten vaan kiristät klemmarille sen letkun siihen putken päälle. Paine tuossa bensalinjassa ei ole kova, joten tuollainen liitos pitää mainiosti.
Varovainen kannattaa tietysti olla kun bensalinjojen kanssa pelaa. Että kannattaa nortti heivata pois huulesta kun tuota korjailee.
Tuossa vielä kuva omasta korjauksestani:
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... ensavuoto/
Toyota Corolla 2006 1.6 A
htn76
Re: Tiputtaa
Viesti Kirjoittaja htn76 »
no eikös b-bvectrassa bensalinjat tule tulipeltiä pitkin konehuoneen keskellä.. ja painetta n.3bar
voisin väittää että tulee orpo olo kun heittää maantienopeudessa bensat mäelle ja putki suoraan alla.
aika paljo noita 90luvun alun autoja palanut kun tulolinja poksahtanut..
-jupe-
Re: Tiputtaa
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Jos vielä on 2.0 koneella niin niistä usein menee se tuloputki rikki koneen päältä
Nismo, millo lie taas ajos
Niketzu
Re: Tiputtaa
Nyt on sen verran selvitetty että bensaa se ei ole ja aamul lähti komiasti käyntiin.ja ei se haise miltään kun se tiputtaa ihan kuin olis pelkkää vettä.ja se jäätyy kun sitä tiputtaa,siitä päätellen se ei voi olla bensaa.bensahan ei jäädy
lmb-58
Re: Tiputtaa
sitte se täytyy olla jäähdytysnestettä, ei siellä pelkkää vettä missään ole.
Boah
Re: Tiputtaa
Auton nesteiden määriä kannattaa seurata. Jäähdytysnesteen ei pitäisi jäätyä, mutta seuraa säiliön pintaa. Voihan se olla lasinpesunestettä, jonka tosin pitäisi pakkasta kestää.
Niketzu
Re: Tiputtaa
Kävin tänää auton kans huollos ja nostivat auton ylös ja ei sieltä mitää tiputtanut.ja sanosivat vielä että yllätävän kuiva opeliksi :D
Meinasivat että se maan sulaminen johtuu pakoputkest koska se on pirun kuuma, ja se sulattaa jään ja sitä kautta jää muuttuu vedeksi
Semmosta!
Ja jos se olis jäähdytysnestettä tai tuulilasinpesu nestet niin sen kyllä haistais.
Niketzu
Re: Tiputtaa
Ja seisoin ite vieres ja olin auton olla kattomassa niin eihän siltä mitää vuotanut.
-(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Tiputtaa
Niketzu kirjoitti:Ja seisoin ite vieres ja olin auton olla kattomassa niin eihän siltä mitää vuotanut.
-(z)-
paa lautanen alle ja tutki onko mitään tullu yön aikana.
KuvaKuva
