B vectra x16xel -99 nykii
janeee
Viesti Kirjoittaja janeee »
Mistä johtuu nykiminen? Rauhallisesti kun ajaa, nii kulkee tasaisesti, mutta jos vähänkin haluaa kiihdyttää täydellä kaasulla, nii johan alkaa rykimään. Sitten kun pääsee korkeammille kierroksille (n. yli 5500rpm), niin nykiminen loppuu.
Egr tukittu sokealla 2mm alumiini tiivisteellä, eikä auttanut. (Eikös se niin mennyt, että isompi reikä tukitaan ja jätetään sille "männälle" kuitenkin reikä, että pääsee liikkumaan?)
Nykii kylmänä ja kuumana.
Tulpat katottu --> OK
On nykinyt jo reilu puoli vuotta, mutta vähäisen ajon takia se ei ole niin paljoa häirinnyt, mutta nyt olis kiva saada auto kiihtymään tasaisesti.
--Opel Vectra 1.6 -99--
Re: B vectra x16xel -99 nykii
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Bensansuodatin tukossa?
janeee
Bensansuodatinta en oo tosiaan tutkinu.
Olisko mitään muita vaihtoehtoja, niin voin tutkia sit vähän enemmän kun saan auton työn alle?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos kiihdyttäessä nykii niin tulpat ja tulpanjohdot tai tuo bensansuodatin lienevät ne ensimmäiset tarkastuskohteet ja toki ilmansuodatinkin kannattaa tarkastaa. Itse ehkä kallistuisin noihin tulppiin ja tulpanjohtoihin ensimmäisenä.
janeee
Tossa koneessa ei ole tulpanjohtoja, vaan sellanen kelkka tulppien päällä torxeilla kiinni venttiilikopassa. :(
Ehkä mä lähen siitä bensansuodattimesta liikkeelle niin pääsee toivottavasti halvemmalla :peukku:
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Se puolapaketti(se kelkka :D ) melko varmasti mennyt.
janeee
Pystyykö sitä puolapakettia :wink: testaa millään lailla, ettei tarvii ostaa turhaan? Taitaa olla aika arvokas varaosa... :-?
Ja nyt kun tuli puheeksi, niin huomasin, että siihen puolapakettiin menevä liitin on joskus rikottu ja oli laitettu parilla nippuside patentilla kiinni. -(z)- Ei oo ehkä mikään toimivin ratkaisu..
Johnny
Kyl sitä ymmärtääkseni pystyy mittaamalla toteamaan kunnon, olisko jossain täälläkin ollut joskus ohjeet siihen...
Mut jos ei bensasuodattimella ja tulpilla tokene niin itse kokeilisin seuraavaksi tuota puolapakettia.
Meillä tulppien vaihto autto hetkeksi mutta kohta alko nylkyttää taas eikä kulkenut mihkään.
Vaikkakin se puolapaketti maksaa niin kannattaa harkita että ottaako tarvikkeen vai alkuperäsen...me ostettiin ekaksi tarvike ja parin päivän päästä sitten ostettiin orkkisosa :whack:
ilepohh
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Mites jos tollanen tarvike-puolapaketti sitten hajoo niin vaihtavatko liikkeissä yleensä helposti uuteen vai alkavatko vääntään siihen jotain "ite oot rikkonu"-skeidaa? Niissä tapauksissa eivät ainakaan ole ottaneet takaisin jos on ns. turhaan ostanut kun eivät kuulemma tiedä mistään onko sitä asennettu paikalleen ja mahdollisesti rikottu.
Johnny
Mullekkin koittivat motonetistä ekaksi tarjota uutta samanlaista tilalle mutta sanoin että en kyllä varmasti rupea täällä joka viikko juoksemaan hakemassa uutta osaa niin palautti sitten rahat.
janeee
Bensansuodatin tuli eilen vaihdettua, eikä auttanut.
Kuulin huhun, että jos takapönttö on niin tukossa, tai että villat on mennyt sekasin tms. nii saattaa nykiä myös sen takia.. Olisko tällänen mahdollinen nykimisen aiheuttaja?
Johnny
Onhan sekin tietty mahdollista mutta kuvittelisin sen sillon olevan enemmän vaan tukkonen menemään kuin nykimään...
Voihan sitä änkkäriä koittaa kolistella ja heilutella että olisiko siellä kamat irti.
Iletus
Viesti Kirjoittaja Iletus »
Itellä Astrassa auttoi tänään vaihdettu puolapaketti.
Koneena sama 16XEL
Ehtihän tuo nyt jo melkein 1½-vuotta nykiä...
(ei oo vain saanu aikaseksi hoitaa kuntoon)
GM:n oma palikka maksoi 200€ paikallisesta Opel-liikkeestä.
Saa nähdä olisko lopullinen apu tähän vaivaan...
Nykimiseen on meinaan ennemminkin auttanut muutama juttu.
Tulppien vaihto -> nykimättä 2 päivää
STP:n puhdistusaine bensan sekaan -> nykimättä 2 päivää
EGR:n tukkiminen -> nykimättä 7 päivää
Öljyn vaihto -> nykimättä 1-2 päivää
Vaihto Nesteen bensaan -> satunnaista nykimättömyyttä :lovin:
Bensansuodattimen vaihto ei auttanut mulla mitenkää
Toivotaan parasta... :thumbsup:
janeee
Joo kai se on pakko sit koittaa sitä.. onko ne motonetissä myytävät puolapaketit täyttä roskaa vai pitääkö oikeesti ostaa alkuperänen osa? Niissä on kuitenkin yli 100€ hintaero.. :-?
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mulla on toiminut jo puoli vuotta tuo x16xel motonetin puolapaketti.Alkuperäisestä puolapaketista pimeni yksi puola mullakin.
