c25xe - mikä anturi?
..sijaitsee edestä katsoen moottorin vasemmassa alakulmassa? Yksi vihreä piuha menee ja itse anturi jossain öljyisessä tilassa. Koittanut ettiä jo riittävän kauan että mikä mahtaa olla, löytyiskö täältä tietoa?
Re: c25xe - mikä anturi?
voiskohan olla öljymäärän anturi, jos siinä semmoinen on.
opel vectra c 2,2 gts
Eihän sit ykk anturi.vai ootko varma että öljytilaan menee.rapepp kirjoitti:..sijaitsee edestä katsoen moottorin vasemmassa alakulmassa? Yksi vihreä piuha menee ja itse anturi jossain öljyisessä tilassa. Koittanut ettiä jo riittävän kauan että mikä mahtaa olla, löytyiskö täältä tietoa?
Voihan se olla se tunnistin tasolle tai lämmölle,jos sinne öljypohjaan menee.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
No siel on ainaki öljynpainemittarin anturi, johtojen väreistä ei kyl mitään käryä. Sellane Suht iso lieriön muotonen mokkula? Oletan että se kone on keulilla poikittain.
Siis eiks se öljynpainemittarin anturi oo se iso mokkula joka on kiinni öljypohjassa, tämä hakemani anturi ei ole öljypohjassa. Saman näkönen kun joku veden lämpötila-anturi, mutta öljytilaan se tosiaan menee.
Tähän anturiin pääsee käsiksi ottamalla oikean etupyörän pois, ja siinä on myös metallinen tiivisterengas..
- opeltuning
eiköhän se juurikin ole paine anturi, se isompi mokkula pohjassa kuulostais öljyntaso anturilta.
Onko se ton näkönen?
Tasoanturi taas on siinä öljypohjan "etuseinässä"
kyllä tuo oljynpainenanturilta näyttää, mutta onhan siinä sun autossa merkkivalo, ota johto pois niin valo sammuu, jos ei sammu se on jokin muu sitten.
noniin, eli kyseessä on osa nimeltä "öljynpainekytkin". Eli siis paineanturi ammattikielessä vissiinkin..
Juu, öjynpaineanturi toi on. Nii mul ei taida tollasta olla ollenkaan kun on öljynpainemittarin kello ton tilalla ja taitaa siinä samassa mokkulassa olla tuo öljynpaine valon kytkinkin.
Joo, ölynpainemittarilla varustetuilla autoilla toi onkin erilainen, isompi mokkula näköjään..
