Calibran keskuslukko ei toimi
-RoCCo-
Viesti Kirjoittaja -RoCCo- »
Elikkä autona Calibra C20XE -90
Auton keskuslukko lakkasi toimimasta kokonaan. Keskuslukitus on kaukosäätöinen ja ohjaimessa on toimiva patteri. :lol: Keskuslukko ei toimi ohjaimesta, lukkopesäkkeestä eikä myöskään sisäpuolelta ovikahvassa olevasta lukosta.
Vaikuttaisi siltä ettei keskuslukolle tule virtoja ollenkaan. Onko keskuslukolle olemassa erilliset sulakkeen ja jos on niin missä? Purin tänään kuskin ovipahvin ja kaikki johdot näyttäisi olevan kiinni.
Keskuslukko loppui toimimasta kun oven sarana katkesi eikä ovi pysy pitämättä auki (niitä aukiolo porrastuksia ei nyt siis ole).Purkaessa oven huomasin mistä sarana oli katki eikä sitä voi korjata ostamatta uutta saranaa. Voiko saranan katkeaminen vaikuttaa muka keskuslukkoon vaikka saranahan toimii manuaalisesti eikä sähköllä.
Myöskään se ärsyttävä ääni, joka tulee kun ovi on auki ja ajovalot päällä ei kuulu.
Mikä neuvoksi?
ata
Re: Calibran keskuslukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja ata »
Keskuslukituksen sulake on siellä normaalissa sulaketaulussa kuskin jalkatilassa.
Nimimerkillä kokemusta on, kun oli omasta Calibrasta keskuslukon yksi ovimoottori mennyt rikki (oikosulkuun) ja sinne sitten koitin vaihtaa uutta sulaketta ja se paloi suoraan peukalon päähän sitä paikoilleen laittaessa, tuli hauska palovamma. Lisähauskuutta asiaan toi se, että omassa autossa oleva käynnistyksenestolaite on samassa sulakepiirissä eli autosta tuli samantien hinattava laite.
-RoCCo-
Eli jos meinaa sitä keskuslukon mokkulaa ovessa sorkkia niin vissiin kannattaa ottaa akku irti siksi aikaa.. :D Ja pitää nyt se sulaketaulun sulake vielä kerran tarkistaa.
