Astra G -02 ilmastoinnin kuivain?
Zafira
Onko kuivan yhdistetty lauhduttimeen vai voiko sen vaihtaa erikseen? Motonetin sivuilta löytyy kuivan Astra G:hen, mutta en kyllä konepellin alta sitä mistään erikseen löytänyt.
cb600
Re: Astra G -02 ilmastoinnin kuivain?
En astrasta tiedä mut b-vectraan ainakin voi vaihtaa erikseen.
Se on vectrassa ainakin sillai et sitä ei oikeen ees nää konehuoneesta, sielä kuskinpuolella syylärin etupuolella lampunalla ERITTÄIN hyvin piilossa...
Uus makso motonetissä jotain kolmenkympin luokkaa.
Aimo
Ainakin vm99 mallissa on auton edestä katsottuna vasemmalla ilmastoinnin lauhduttimen vieressä alhaalla.
Altti450
Voi vaihtaa erikseen ja kuten sanottua, on siinä lauhduttimen vasemmassa alanurkassa kiinni nyrkin? kokoinen mötikkä.
Opeca
Eikös ne ilmastoinnin aineet karkaa tuota kuivaajaa vaihtaessa.Joutuu käydä täyttämässä järjestelmän.
Altti450
Khyyyl. Ellei ole vuotanut jo pihalle. Kantsii olla varovainen, jos itse alkaa vaihtamaan.Opeca kirjoitti:Eikös ne ilmastoinnin aineet karkaa tuota kuivaajaa vaihtaessa.Joutuu käydä täyttämässä järjestelmän.
Zafira
Tietysti järjestelmä tyhjennetään ensin ennenku mitään liitoksia mennään availemaanOpeca kirjoitti:Eikös ne ilmastoinnin aineet karkaa tuota kuivaajaa vaihtaessa.Joutuu käydä täyttämässä järjestelmän.
Ei ole ilmastointia huollettu 6 vuoteen, joten vois ton kuivaimenkin vaihtaa...
Zafira
Ei kyllä vieläkään löytynyt mitään nyrkin kokoista mötikkää. Lauhduttimen vasemmassa kulmassa on vaan huoltoventtiili.
Sen sijaan eBaysta löytyy tälläisiä kuivaimia? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0325338195
Uhtua
Uudemmissa G-Astroissa ei ole samanlaista kuivainmötikkää kuin vanhemmissa G-koppaisissa. Juuri purin kennon nokalta pois yhdestä romusta ja siinä ei enää tuommoista mötikkää ollut.Tarvii sanoa suoraan että en ole sen kummemmin ajatellut että missä se noissa uudemmissa edes piilee, mutta voi olla vaikka tuommoinen. Minneköhänpäin tuonne järjestelmään on sitten rakennettu?
Zafira
Oiskohan lauhduttimen oikeassa päädyssä, siinä on semmonen "putkilo". Mitenköhän se sitten vaihdetaan?Uhtua kirjoitti:Minneköhänpäin tuonne järjestelmään on sitten rakennettu?
Zafira
Oon nyt kysyny samaa asiaa neljältä eri foorumilta kolmesta eri maasta, eikä kukaan osaa sanoo mitään?
Oikeesti, mit vit?
Oikeesti, mit vit?
Jos ei foorumilta löydy tietoa, niin merkkiliikkeestä.
JariS
Onko tämän näköinen lauhdutin?
http://cgi.ebay.de/Opel-Astra-G-Zafira- ... 240%3A1318
Jos on, niin kuivain oikeassa ala laidassa parilla pultilla kiinni.Tulee yleensä uuden lauhduttimen mukana,nehän on kulutus tavaraa
Hapertuu tuulettimen takaa.
Ei kai tota kannata alkaa aukomaan jos ilmastointi toimii ,voi kuivain ja huolto mennä haaskoon jos lauhdutin kohta pettää...
Kyllä se lauhdutin kannattaa irroittaa jos kuivaimen meinaa vaihtaa.
Zafira
Edestäpäin katsottaessa vasemmassa laidassa on vaan huoltoventtiili ja oikeessa päädyssä tommonen putkilo.
Toi kumitulppa lähtee helposti irti, mutta ei sen alla mitään avattavan näköistä ole.
Ilmastointi kyllä täytetään ennen kesää sai kuivainta vaihdettua tai ei. Tuntuu ja kuulostaa melko tyhjältä
TDIC
- OCF Member 2017
Millä moottorilla ja vaihteistolla astrasi on, näyttää olevan erilaista lauhdutinta tarjolla niiden mukaan.
en äkkiseltään ainakaan löytänyt että onko astrasi millä koneella ja lootalla...
oletko katsonut putkilon alapuolelta onko siellä irroitettava kansi tai lukkorengas?
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
