Motonetin Sport vaimentimet
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Tervehdys,
Noniin nyt olisi tarve hankkia uusi takapönttö, kun edellinen putos tielle, niin olen miettinyt noita motonetin änäreitä -> http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=13-6307
Eniten mietityttää minkälaiset äänet tolla tulee, koska en halua mitään amis pörinöitä vaan matalaa murinaa.. Hinta ei olis paha ollenkaan, koska vakio pönttö maksaa tarvikkeena 70€.
Kertokaahan kokemuksia :peukku:
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
FLEKU
Re: Motonetin Sport vaimentimet
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Aika matalat mörinät,en sit tiedä onko amista vai mitä.Ei kestä kauaa kun ruostuu,yhden kokeilin enkä taida toista moista ostaa. . .
Mielipide on oma !
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Hiukan kyllä, mutta ei ole loppujen lopuksi mikään pitkän ajan ratkaisu. Taitavat ruostua pääosin sisältä päin. Olen maalannut uudelleen kaikki uudet pakoputken osat ja kyllä ne vaan aina jostain ruostuu :no: Kannattaa sijoittaa materiaalin laatuun ennemminkin kuin maalaukseen.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
Pistin vaimokkeen 2 litraseen mondeoon sen motonetin rosteri tuplaputki pöntön ja ihan jees ääni, kun ajaa kevyellä kaasulla niin
tuskin kuulee. semmosta matalaa murinaa pitää. Ainoo huono puoli on että pöntön sisempipuoli eli mistä pakoputki menee
pönään niin sais olla paksumpi, se antaa hieman periks joten putkisto vähän fletkuuntuu, mutta ihan tiiviinä pysyny jo yli puol vuotta.
pnieminen74
Viesti Kirjoittaja pnieminen74 »
en hauku, mutta saat AVK:lta tms romikselta paremman kun ostat alkuperäisen ja vastapaineetkin on mitoitettu oikein, maksaa joka kärryyn 20-30egee ja ihan sama meneekö joka toinen vuosi, kestää kuitenkin puolet uutta tarvikepönttöä paremmin :)
-JMV-
pnieminen74 kirjoitti:en hauku, mutta saat AVK:lta tms romikselta paremman kun ostat alkuperäisen ja vastapaineetkin on mitoitettu oikein, maksaa joka kärryyn 20-30egee ja ihan sama meneekö joka toinen vuosi, kestää kuitenkin puolet uutta tarvikepönttöä paremmin :)
Löysin tasan yhden ilmoituksen varaosahaun kautta ja hinta oli 120€ takapöntölle :lollis: Saako mistään alle 200€ noita mallikohtaisia sport vaimentimia??
Vecu87
Viesti Kirjoittaja Vecu87 »
Itse ostin juurikin tuon samaisen pöntön motonetistä! Hyvät äänet oli puol vuotta etiäpäin kunnes tippu tielle ja märänty! se vaimentimen pieni pätkä johon liitetään toinen putki oli ruostunut kokonaan pois. Oli ensimmäinen ja viimeinen tarvike pönttö minkä ostin,hain vakiopöntön motonetistä tilalle ja maksoi 15e enemmän. suosittelen vakiopönttöä!
Opel Vectra B 2.0 16v -96
FLEKU
pnieminen74 kirjoitti:en hauku, mutta saat AVK:lta tms romikselta paremman kun ostat alkuperäisen ja vastapaineetkin on mitoitettu oikein :)
Unohda noi vastapaineet !
Mielipide on oma !
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
FLEKU kirjoitti:Unohda noi vastapaineet !
Kyllä ne vastapaineet on tosi tärkeet, varsinkin jos kyseessä on mopo/moposkootteri :lol:
Mulla oli joskus astrassa motonetin sport vaimennin. Ihan jees äänet, mutta kovin lyhyt ikäinen pönttö. Reilussa vuodessa ruostu sisäänmeno puolen pääty lätkä puhki.
Voi, V6 soikoon!
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
itellä tuommoinen mötönetin vaimennin rojekti vectrassa.
En kestävyydestä osaa sanoa kummemmin kun tallissa seisonu.
Mutta äänet on ihan ookoo maltilliset.
Ainut miinus on että valmiita kiinnityksiä ei ole.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Vastaavat kokemukset kuin muillakin. Sisäänmeno putken hitsasin parin kuukauden päästä kiinni uudestaan. Ulostulot lähti irti puolen vuoden jälkeen. Vaimennin on nyt ollut vuoden ja on kohta ruostunu puhki. :no: Halvalla ei saa hyvää.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Mullakin on tuo motonetin tuplaulostulollinen vaimentaja astrassa.Näkyy ruostuvan ihan silmissä puhki :no:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Minä ostin ad-varaosasta (myy samaa tavaraa kuin mm. motonet) rosterisen, tosin isolla soikio-aukolla olevan pöntön, makso 70e, + 2,5"->2" supiste 7e, eli ei juuri orkkis pönttöä hintavampi, ja kestää kumminkin koko auton loppu elinkaaren.. :D Ja sopivan mureat matalat murinat tulee kartio viltteri imupäässä. Noilla mainitsemillasi amis pörinöillä tarkoitat ilmeisesti vaimennin välistä pois/reikä putkessa-pörinöitä. :lollis: Tietty jouduin itse hitsaileen tallissa lojuvista mutkista pikku heittopätkän jotta tulee ulos suoraan ja haluamastani kohtaa.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
marteliuksella on vaimentimet suunnilleen samoissa hinnoissa..tosin niissä ei ole noita ulostuloja
Volvo 940 OM606 (projekti)
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Mulla oli g-astrassa tuo samainen pönttö kiinni vuoden ja ei siinä kyllä vielä sillonkaan pahoja ruosteita ollu.
